TwinSAFE SC - Konfiguration
Die TwinSAFE-SC-Technologie ermöglicht eine Kommunikation mit Standard-EtherCAT-Klemmen über das Safety-over-EtherCAT-Protokoll. Diese Verbindungen verwenden eine andere Prüfsumme, um TwinSAFE SC von TwinSAFE unterscheiden zu können. Es sind acht feste CRCs auswählbar, oder es kann auch eine freie CRC durch den Anwender eingegeben werden.
Per default ist der TwinSAFE-SC-Kommunikationskanal der jeweiligen TwinSAFE-SC-Komponente nicht aktiviert. Um die Datenübertragung nutzen zu können, muss zunächst unter dem Reiter Slots das entsprechende TwinSAFE-SC-Modul hinzugefügt werden. Erst danach ist eine Verlinkung auf ein entsprechendes Alias-Device möglich.
![TwinSAFE SC - Konfiguration 1:](Images/png/2494716427__Web.png)
Es werden zusätzliche Prozessdaten mit der Kennzeichnung TSC Inputs, TSC Outputs generiert (TSC - TwinSAFE Single Channel).
![TwinSAFE SC - Konfiguration 2:](Images/png/2497546891__Web.png)
Durch Hinzufügen eines Alias Devices in dem Safety-Projekt und Auswahl von TSC (TwinSAFE Single Channel) wird eine TwinSAFE-SC-Verbindung hinzugefügt.
![TwinSAFE SC - Konfiguration 3:](Images/png/2299897611__Web.png)
Nach Öffnen des Alias Devices durch Doppelklick kann durch Auswahl des Link Buttons neben Physical Device: die Verknüpfung zu einer TwinSAFE-SC-Klemme erstellt werden. In dem Auswahldialog werden nur passende TwinSAFE-SC-Klemmen angeboten.
![TwinSAFE SC - Konfiguration 5:](Images/png/2299899659__Web.png)
Unter dem Reiter Connection des Alias Devices wird die zu verwendende CRC ausgewählt bzw. eine freie CRC eingetragen.
Eintrag Mode | Verwendete CRCs |
TwinSAFE SC CRC 1 master | 0x17B0F |
TwinSAFE SC CRC 2 master | 0x1571F |
TwinSAFE SC CRC 3 master | 0x11F95 |
TwinSAFE SC CRC 4 master | 0x153F1 |
TwinSAFE SC CRC 5 master | 0x1F1D5 |
TwinSAFE SC CRC 6 master | 0x1663B |
TwinSAFE SC CRC 7 master | 0x1B8CD |
TwinSAFE SC CRC 8 master | 0x1E1BD |
![TwinSAFE SC - Konfiguration 6:](Images/png/2299901323__Web.png)
Diese Einstellungen müssen zu den Einstellungen passen, die in den CoE-Objekten der TwinSAFE-SC-Komponente eingestellt sind.
Die TwinSAFE-SC-Komponente stellt zunächst alle zur Verfügung stehenden Prozessdaten bereit. Der Reiter Safety Parameters enthält typischerweise keine Parameter. Unter dem Reiter Process Image kann die Prozessdatengröße bzw. die Prozessdaten selbst ausgewählt werden.
![TwinSAFE SC - Konfiguration 7:](Images/png/2299902987__Web.png)
Die Prozessdaten (definiert in der ESI-Datei) können durch Auswahl des Buttons Edit entsprechend den Anwenderanforderungen im Dialog Configure I/O element(s) eingestellt werden.
![TwinSAFE SC - Konfiguration 8:](Images/png/2327449355__Web.png)
Auf der TwinSAFE-SC-Slave-Seite muss die Safety-Adresse zusammen mit der CRC eingetragen werden. Dies geschieht über die CoE Objekte unterhalb von TSC Settings der entsprechenden TwinSAFE-SC-Komponente (hier bei der EL5021-0090 z.B. 0x8010:01 und 0x8010:02). Die hier eingestellte Adresse muss auch im Alias Device unter dem Reiter Linking als FSoE Adresse eingestellt werden.
Unter dem Objekt 0x80n0:02 Connection Mode wird die zu verwendende CRC ausgewählt bzw. eine freie CRC eingetragen. Es stehen insgesamt 8 CRCs zur Verfügung. Eine freie CRC muss im High Word mit 0x00ff beginnen.
![TwinSAFE SC - Konfiguration 9:](Images/png/2299904651__Web.png)
![]() | Objekt TSC Settings Die Index-Bezeichnung des Konfigurationsobjekts TSC Settings kann je nach Klemme unterschiedlich sein. |
![TwinSAFE SC - Konfiguration 11:](Images/png/2299906315__Web.png)
![]() | TwinSAFE-SC-Verbindungen Werden mehrere TwinSAFE-SC-Verbindungen innerhalb einer Konfiguration verwendet, muss für jede TwinSAFE-SC-Verbindung eine unterschiedliche CRC ausgewählt werden. |
