Technische Daten
Technische Daten | EL5001-0090 |
Geberanschluss | Binäreingang: D+, D-; Binärausgang: Cl+, Cl- |
Spannungsversorgung der internen SSI-Elektronik | 24 VDC über die Powerkontakte |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten (ohne Geber) | typisch 20 mA (ohne Geber) |
Geberversorgung | 24 VDC über Powerkontakte |
Übertragungsrate | einstellbar bis 1 MHz (500 kHz voreingestellt) |
Serieller Eingang | 24 Bit Breite (einstellbar) |
Datenrichtung | Lesen |
Distributed Clocks | ja |
Signalausgang | Differenzsignal (RS422) |
Signaleingang | Differenzsignal (RS422) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften | TwinSAFE SC, Baudrate, Codierung und Datenlänge einstellbar, integrierte Geschwindigkeitsberechnung (ab FW02, Revision 0017) |
MTBF (+55°C) | > 1.600.000 h |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 55 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen* |
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
