Technische Daten
Technische Daten
EL5001-0090
Geberanschluss
Binäreingang: D+, D-; Binärausgang: Cl+, Cl-
Spannungsversorgung der internen SSI-Elektronik
24 VDC über die Powerkontakte
Stromaufnahme aus den Powerkontakten (ohne Geber)
typisch 20 mA (ohne Geber)
Geberversorgung
24 VDC über Powerkontakte
Übertragungsrate
einstellbar bis 1 MHz (500 kHz voreingestellt)
Serieller Eingang
24 Bit Breite (einstellbar)
Datenrichtung
Lesen
Distributed Clocks
ja
Signalausgang
Differenzsignal (RS422)
Signaleingang
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 120 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaften
TwinSAFE SC, Baudrate, Codierung und Datenlänge einstellbar, integrierte Geschwindigkeitsberechnung (ab FW02, Revision 0017)
MTBF (+55°C)
> 1.600.000 h
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 55 g
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
(erweiterter Temperaturbereich)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA, CCC, cULus
ATEX, IECEx
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
Ex nA IIC T4 Gc
