Einstellungen über CoE
Über die CoE-Parameter können die folgenden Einstellungen gewählt werden. Die Parametrierung muss entsprechend dem gewünschten zu simulierenden Geber erfolgen:
Index (hex) | Name | Bedeutung |
8008:05 | Parity | Das „Paritiy“‑Bit ist eine optionale Ein-Bit-Fehlererkennung am Ende einer SSI‑Kommunikationssequenz. 0: „None“: kein „Parity“‑Bit 1: „Even“: Das „Paritiy“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“‑Bits (Daten + Status + Parität) gerade ist. 2: „Odd“: Das „Paritiy“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“‑Bits ungerade ist. |
8008:14 | Coding | Ausgabe wahlweise als Binary code (Default) oder Gray code. 0: Binary code 1: Gray code |
8008:15 | Multiturn [Bit] | Anzahl der Multiturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen. Werden nur Singleturn-Bits bereitgestellt (z. B. Simulation eines Linear‑Encoders), kann der Wert auf 0 gesetzt werden. |
8008:16 | Singleturn [Bit] | Anzahl der Singleturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen. |
8008:18 | Mode | Nur der SSI-Modus ist verfügbar. 1: SSI |
8008:20 | Monoflop time | Die Monoflop‑Zeit tm ist das interne Timeout, das von einem SSI‑Gerät verwendet wird, um das Ende der Datenübertragung anzuzeigen. |
8008:21 | Additional LSB Data Bits | Rechtsbündige Offset‑Bits, zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch). Die Positionsdaten werden dann um die Anzahl der Offset‑Bits verschoben. |
8008:22 | Additional MSB Data Bits | Linksbündige Offset‑Bits, zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch). Die Informationen werden als letzte Bits, nach den Positionsdaten, übertragen. |
Hinweis | ||
![]() | Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT) Die Parametrierung des EtherCAT-Geräts wird über den Reiter „CoE-Online“ (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der EtherCAT-System‑Dokumentation im Kapitel „EtherCAT Teilnehmerkonfiguration“. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE‑Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT-System‑Dokumentation: | |
