TwinCAT Baum
Auf die Funktionsweise der EL47xx mit dem Einsatz des SYNC0- und SYNC1-Pulses wurde bereits im Abschnitt "Grundlagen zur Funktion" eingegangen. Hier wird nun die Einstellung der aufgeführten Parameter mit dem Beckhoff TwinCAT System Manager beschrieben.
Nach dem Einscannen der Klemme ist folgende Baumstruktur ersichtlich (siehe Abb. TwinCAT Baum EL4732).
TwinCAT Baum 1:Abb.171: TwinCAT Baum EL4732
Ch1/Ch2 CycleCount und Ch1/Ch2 Value
Jeder Datensatz der EL4732 beinhaltet je Kanal einen CycleCounter, der mit jedem Datensatz um eine Einheit hochgezählt wird und die n analogen Messwerte von je 2 byte Breite. Bei einem Oversamplingfaktor von n = 25 besteht so ein Datensatz also aus einem 16 Bit CycleCounter (überlaufend) und 25 16-Bit Samples je Kanal. Durch den CycleCounter in der übergeordneten Steuerung eine Kontrolle möglich, ob evtl. ein Datensatz ausfiel oder doppelt übertragen wurde.
Defaultmäßig ist die EL47xx auf n = 1 eingestellt, das Prozessabbild nach Abb. TwinCAT Baum EL4732 ergibt sich daraus.
WcState 0/1 (Karteireiter Online)
Boolesche Variable, die den Working Counter Status der Klemme anzeigt. Ein ungültiger Working Counter (Wert: 1) wird angezeigt, wenn der EtherCAT Slave mit seinem EtherCAT Slave Controller (ESC) Prozessdaten nicht korrekt aus dem EtherCAT Frame gelesen bzw. in diesen geschrieben hat.
TwinCAT Baum 2:Abb.173: WCState, Karteireiter Online
InfoData, State
Zeigt den Online-Status (EtherCAT State Machine) der Klemme an.
TwinCAT Baum 3:Abb.174: InfoData, State, Karteireiter Online
Wert
0x___1
Slave in 'INIT' state
0x___2
Slave in 'PREOP' state
0x___3
Slave in 'BOOT' state
0x___4
Slave in 'SAFEOP' state
0x___8
Slave in 'OP' state
0x001_
Slave signals error
0x002_
Invalid vendorId, productCode... read
0x004_
Initialization error occurred
0x010_
Slave not present
0x020_
Slave signals link error
0x040_
Slave signals missing link
0x080_
Slave signals unexpected link
0x100_
Communication port A
0x200_
Communication port B
0x400_
Communication port C
0x800_
Communication port D
Tab. 1: Stati der EtherCAT State Machine
