Limiter
Der Limiter schafft die Möglichkeit den elektrischen Ausgabewert zum Schutz der anhängenden Signalsenke zu begrenzen.
Parameter:
Index (hex)
Bezeichnung
80nD:1C
Limiter Low Value
80nD:1D
Limiter High Value
Ergebnis:
Ein Sollwert höher/kleiner als die Grenzwerte führt
Als Default-Einstellung ist der Limiter auf die Maximalgrenzen des technischen AEW eingestellt und hat somit keine Auswirkung.
Das Rücksetzen des Zählers erfolgt
Limiter 1:Abb.166: CoE Index 0xFB00, DEV Command
Während der Command-Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“.
Auf ein unbekanntes Command reagiert die Firmware mit
Limiter 2:Abb.167: General parameter incompatibility reason, 0x06040043
Die Limiter-Grenzen können passwortgeschützt werden, siehe Abschnitt „Passwortschutz für Anwenderdaten“.
Beispiel: Sägezahn 1..7 V wird ausgegeben und dann ein „Limiter High Value“ von 5 V gesetzt:
Limiter 3:Abb.218: Index 0x80nD auf 5 V gesetzt
Limiter 4:Abb.219: Sägezahn-Ausgabe
Entsprechend wird im Weiteren die Überschreitung gezählt:
Limiter 5:Abb.220: Zähler Überschreitung
Hinweis:
VORSICHT
Zusätzliche Schutzfunktionen in Betracht ziehen!
Die Limiter-Funktion schützt die angeschlossene Last vor unbeabsichtigt zu hohen oder niedrigen Ausgaben, beispielsweise durch Programmierfehler. Es ist jedoch möglich, dass es zu Fehlfunktionen kommt.
Je nach erwarteter Schadenshöhe sollten daher zusätzliche Schutzfunktionen vorgesehen werden. Die Funktion darf nicht für funktionale Sicherheitszwecke verwendet werden!
