Technische Daten EL4374
Technische Daten | Analog-Eingang |
Eingänge | 2 |
Funktion | Spannungs-/Strommessung |
Verdrahtung | 2-Leiter |
Massebezug | single-ended |
Max. Samplingrate | min. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal |
Samplingart | Multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen Ch1 / Ch2 |
Innenwiderstand | > 200 kΩ (Spannungsmodus) 100 Ω typ. (Strommodus) |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1,2 kHz (-3 dB, Tiefpass 1.Ordnung) |
Einschwingzeit | 3 ms typ. (0…90 %) |
Spannungsfestigkeit | Spannung, Strom: max. ±30 V gegen GND (kurzzeitig und permanent) |
Überstromschutz | Strom: < 50 mA typ. |
Messbereich, nominell | -10 V / 0 V…+10 V |
Messbereich, Endwert (MBE, FSV) | 10 V |
Messbereich, technisch | -10,73 V…+10,73 V |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Wandlungsmethode | SAR |
Messfehler/ Unsicherheit | Spannung: < ±0,15 %MBE typ. (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,3 %) 1) Strom: < ±0,15 %MBE typ. (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,3 %) 1) |
Temperaturkoeffizient | TkGain: 50 ppmMBE/K typ. 1) |
Rauschen | Spannung: ±0,9 mV / 90 ppmMBE (mit 50-Hz-Filter) 1) Strom: ±1,7 µA / 85 ppmMBE (mit 50-Hz-Filter) 1) |
Kanalübersprechen | Spannung: typ. < -70 dB 1) Strom: typ. < -70 dB 1) |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±1 %MBE typ. |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
1) vorläufige Angabe |
Technische Daten | Analog-Ausgang |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Funktion | Spannungs-/Stromausgabe |
Ausgaberate | min. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal |
Samplingart | Multiplex, 30 µs Delay zwischen Ch3 / Ch4 |
Bürde | > 2 kΩ, kurzschlussfest (Spannungsmodus) < 750 Ω typ. (Strommodus) |
Ausgabebereich, nominell | -10 V / 0 V…+10 V |
Ausgabeendwert (AEW, FOV) | 10 V / 20 mA |
Ausgabebereich, technisch | -10,73 V…+10,73 V |
Ausgabefehler / Unsicherheit | < ±0,07 %AEW typ. (Spannung und Strom, bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,1 %AEW, mit Mittelwertbildung) 1) |
Temperaturkoeffizient | TkGain: 10 ppm/K typ. 1) |
Rauschen | Spannung: ±0,005 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz) 1) Strom: ±0,017 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz, an 200 Ω) 1) |
Kanalübersprechen | Spannung: < -70 dB typ. 1) Strom: < -60 dB typ. 1) |
Lastart | Ohmsch |
Technische Daten | Allgemein |
Spannungsversorgung | über Powerkontakte, 24 V DC (-15 % / +20 %) |
Distributed Clocks | – |
Potenzialtrennung Kanal/E-Bus | funktionale Trennung 707 V DC (Typ Test) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 60 mA typ. (erforderlich zum Betrieb der Ausgänge, Angabe bei Vollast, Strombedarf an +24V/0V angeschlossener Lasten zusätzlich) |
Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. |
Min. EtherCAT Zykluszeit | 50 µs |
Besondere Eigenschaften | 107 % Messbereich/Ausgabebereich, Ausgangsdiagnose |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0 °C…+55 °C / -25 °C…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC |
