Technische Daten EL4374
Technische Daten
Analog-Eingang
Eingänge
2
Funktion
Spannungs-/Strommessung
Verdrahtung
2-Leiter
Massebezug
single-ended
Max. Samplingrate
min. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal
Samplingart
Multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen Ch1 / Ch2
Innenwiderstand
> 200 kΩ (Spannungsmodus)
100 Ω typ. (Strommodus)
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1,2 kHz (-3 dB, Tiefpass 1.Ordnung)
Einschwingzeit
3 ms typ. (0…90 %)
Spannungsfestigkeit
Spannung, Strom: max. ±30 V gegen GND (kurzzeitig und permanent)
Überstromschutz
Strom: < 50 mA typ.
Messbereich, nominell
-10 V / 0 V…+10 V
-20 mA / 0 mA / +4 mA…+20 mA
Messbereich, Endwert (MBE, FSV)
10 V
20 mA
Messbereich, technisch
-10,73 V…+10,73 V
-21,47 mA…+21,47 mA (MBEtechn)
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Wandlungsmethode
SAR
Messfehler/ Unsicherheit
Spannung: < ±0,2 %MBE typ. (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,3 %)
Strom: < ±0,2 %MBE typ. (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,3 %)
Temperaturkoeffizient
TkGain: < 35 ppmMBE/K typ.
Rauschen
Spannung: ±0,9 mV / 90 ppmMBE (mit 50-Hz-Filter) 1)
Strom: ±1,7 µA / 85 ppmMBE (mit 50-Hz-Filter) 1)
Kanalübersprechen
Spannung: typ. < -70 dB 1)
Strom: typ. < -70 dB 1)
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
±1 %MBE typ.
Potenzialtrennung Kanal/Kanal
nein
1) vorläufige Angabe
Technische Daten
Analog-Ausgang
Anzahl Ausgänge
2
Funktion
Spannungs-/Stromausgabe
Verdrahtung
2-Leiter
Massebezug
single-ended
Ausgaberate
Samplingart
Multiplex, 30 µs Delay zwischen Ch3 / Ch4
Bürde
> 2 kΩ, kurzschlussfest (Spannungsmodus)
< 750 Ω typ. (Strommodus)
Ausgabebereich, nominell
-10 V / 0 V…+10 V
Ausgabeendwert (AEW, FOV)
10 V / 20 mA
Ausgabebereich, technisch
-10,73 V…+10,73 V
-21,47 mA…+21,47 mA (AEWtechn)
Auflösung
Ausgabefehler / Unsicherheit
< ±0,07 %AEW typ. (Spannung und Strom, bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,1 %AEW, mit Mittelwertbildung) 1)
TkGain: 10 ppm/K typ. 1)
Rauschen
Spannung: ±0,005 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz) 1)
Strom: ±0,017 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz, an 200 Ω) 1)
Kanalübersprechen
Spannung: < -70 dB typ. 1)
Strom: < -60 dB typ. 1)
Lastart
Ohmsch
nein
Technische Daten
Allgemein
Spannungsversorgung
über Powerkontakte, 24 V DC (-15 % / +20 %)
Distributed Clocks
Potenzialtrennung Kanal/E-Bus
funktionale Trennung 707 V DC (Typ Test)
Stromaufnahme Powerkontakte
60 mA typ. (erforderlich zum Betrieb der Ausgänge, Angabe bei Vollast, Strombedarf an +24V/0V angeschlossener Lasten zusätzlich)
Stromaufnahme E-Bus
90 mA typ.
Min. EtherCAT Zykluszeit
50 µs
Besondere Eigenschaften
107 % Messbereich/Ausgabebereich, Ausgangsdiagnose
Gewicht
ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur
0 °C…+55 °C / -25 °C…+85 °C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/Einbaulage
IP20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen*)
CE, UKCA, EAC
