Objekte für die Parametrierung
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Kanal 1
Index 8010 AO settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
AO settings Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8010:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:02
Presentation
0: Signed presentation
1: Unsigned presentation
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit:
0 .. +65535dez
2: Absolute value with MSB as sign
Der Messwert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768dez .. +32767dez
3: Absolute value
Auch der negative Zahlenbereich wird positiv ausgegeben
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8010:05
Watchdog
0: Default watchdog value
Der Defaultwert (0x8pp0:13) ist aktiv.
1: Watchdog ramp
Die Rampe (0x8pp0:14) zum Fahren auf den Defaultwert ist aktiv.
2: Last output value
Das letzte Prozessdatum wird beim Abfall des Watchdogs ausgegeben.
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8010:07
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:08
Enable vendor calibration
Freigabe des Herstellerabgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:11
Offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:12
Gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert eins entspricht 65535 (0x00010000).
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
8010:13
Default output
Default Ausgabewert
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:14
Default output ramp
Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert
Wert in Digit / ms.
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
8010:15
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:16
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
Kanal 2
Index 8020 AO settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
AO settings Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8020:01
Enable user scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:02
Presentation
Der Messwert wird im Zweierkomplement dargestellt.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit =-32768dez .. +32767dez
0 .. +65535dez
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32767dez .. +32767dez
3: Absolute value
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8020:05
Watchdog
1: Watchdog ramp
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8020:07
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:08
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8020:11
Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:12
Gain
INT32
RW
8020:13
Default output
Default Ausgabewert
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:14
Default output ramp
Wert in Digit / ms.
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
8020:15
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:16
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
