Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!  |
Zusätzliche Prüfungen
Die Klemmen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung  | Erläuterung  |
Vibration  | 10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen  |
6 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude  | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude  | |
Schocken  | 1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen  |
25 g, 6 ms  |
Zusätzliche Montagevorschriften
Für die Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit gelten folgende zusätzliche Montagevorschriften:
- Die erhöhte mechanische Belastbarkeit gilt für alle zulässigen Einbaulagen
 - Es ist eine Tragschiene nach EN 60715 TH35-15 zu verwenden
 - Der Klemmenstrang ist auf beiden Seiten der Tragschiene durch eine mechanische Befestigung, z.B. mittels einer Erdungsklemme oder verstärkten Endklammer zu fixieren
 - Die maximale Gesamtausdehnung des Klemmenstrangs (ohne Koppler) beträgt:
64 Klemmen mit 12 mm oder 32 Klemmen mit 24 mm Einbaubreite - Bei der Abkantung und Befestigung der Tragschiene ist darauf zu achten, dass keine Verformung und Verdrehung der Tragschiene auftritt, weiterhin ist kein Quetschen und Verbiegen der Tragschiene zulässig
 - Die Befestigungspunkte der Tragschiene sind in einem Abstand vom 5 cm zu setzen
 - Zur Befestigung der Tragschiene sind Senkkopfschrauben zu verwenden
 - Die freie Leiterlänge zwischen Zugentlastung und Leiteranschluss ist möglichst kurz zu halten; der Abstand zum Kabelkanal ist mit ca.10 cm zu einhalten
