EL400x - Technische Daten
Technische Daten | EL4001 | EL4002 | EL4004 | EL4008 | |||
Anzahl Ausgänge | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
Spannungsversorgung | 24 VDC über die Powerkontakte | ||||||
Signalspannung | 0..10 V | ||||||
Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) | ||||||
Messfehler | < ±0,1 % (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert) | ||||||
Auflösung | 12 Bit | ||||||
Samplingart | multiplex | ||||||
Massebezug | single ended | ||||||
Wandlungszeit | ~ 100 µs | ~ 150 µs | ~ 250 µs | ~ 400 µs | |||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||||||
Distributed Clocks | ja | ||||||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA | typ. 140 mA | typ. 140 mA | typ. 100 mA | |||
Stromaufnahme aus den Powerkontakten (24V) | typ. 40 mA bei Vollausgabe | ||||||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | ||||||
Bitbreite im Prozessabbild | 1 x 16-Bit-AO-Output | 2 x 16-Bit-AO-Output | 4 x 16-Bit-AO-Output | 8 x 16-Bit-AO-Output | |||
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | ||||||
Gewicht | ca. 60 g | ||||||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | ||||||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | ||||||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||||||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||||||
Schutzart | IP20 | ||||||
Einbaulage | beliebig | ||||||
Kennzeichnung / Zulassung*) | |||||||
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
