EL400x - Technische Daten
Technische Daten
EL4001
EL4002
EL4004
EL4008
Anzahl Ausgänge
1
2
4
8
Spannungsversorgung
24 VDC über die Powerkontakte
Signalspannung
0..10 V
Bürde
> 5 kΩ (kurzschlussfest)
Messfehler
< ±0,1 % (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert)
< ±0,2 % (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)
Auflösung
12 Bit
Samplingart
multiplex
Massebezug
single ended
Wandlungszeit
~ 100 µs
~ 150 µs
~ 250 µs
~ 400 µs
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Distributed Clocks
ja
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 140 mA
typ. 140 mA
typ. 140 mA
typ. 100 mA
Stromaufnahme aus den Powerkontakten (24V)
typ. 40 mA bei Vollausgabe
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Bitbreite im Prozessabbild
1 x 16-Bit-AO-Output
2 x 16-Bit-AO-Output
4 x 16-Bit-AO-Output
8 x 16-Bit-AO-Output
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 60 g
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
(erweiterter Temperaturbereich)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, UKCA, EAC,
ATEX, IECEx,
cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
Ex nA IIC T4 Gc
