Technische Daten EL407x
Technische Daten
EL4072
EL4074
EL4078
Anzahl Ausgänge
2
4
8
Verdrahtung
2-Leiter
Massebezug
single-ended
Max. Samplingrate
min. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal
Samplingart
Multiplex, ca. 25 µs Delay zwischen den Kanälen n/n+1
Bürde
Spannung: > 2 kΩ (kurzschlussfest)
Strom: < 750 Ω
Strom: < 500 Ω
Strom: < 300 Ω
Ausgabebereich, nominell
-10 V / 0 V…+10 V
-20 mA / 0 mA / +4 mA…+20 mA
Hinweis 1) beachten
Ausgabeendwert (AEW, FSV)
10 V / 20 mA
Ausgabebereich, technisch
-10,73 V…+10,73 V
-21,47 mA…+21,47 mA
(AEWtechn)
Hinweis 1) beachten
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Ausgabefehler / Unsicherheit
< ±0,07 %AEW typ. (Spannung und Strom, bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,1 %AEW, mit Mittelwertbildung) 2)
Temperaturkoeffizient
TkGain: 10 ppm/K typ. 2)
Rauschen
Spannung: ±0,005 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz) 2)
Strom: ±0,017 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz, an 200 Ω) 2)
Kanalübersprechen
Spannung: < -70 dB typ. 2)
Strom: < -60 dB typ. 2)
Lastart
Ohmsch
Potenzialtrennung Kanal/Kanal
nein
1) EL4078: wenn mehr als 4 Kanäle zur Stromausgabe konfiguriert werden, können aus thermischen Gründen die verbleibenden Spannungskanäle nur noch bis max. ±5V ausgesteuert werden.
2) vorläufige Angabe
Technische Daten
Allgemein
Spannungsversorgung
über Powerkontakte, 24 V DC (-15 % / +20 %)
Distributed Clocks
Potenzialtrennung Kanal/SGND
funktionale Trennung 707 V DC (Typ Test)
Potenzialtrennung Kanal/E-Bus
Stromaufnahme Powerkontakte
60 mA typ. (erforderlich zum Betrieb der Ausgänge, Angabe bei Vollast, Strombedarf an +24V/0V angeschlossener Lasten zusätzlich)
Stromaufnahme E-Bus
100 mA typ.
125 mA typ.
180 mA typ.
Min. EtherCAT Zykluszeit
50 µs
Besondere Eigenschaften
107 % Messbereich/Ausgabebereich, Ausgangsdiagnose
Gewicht
ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur
-25 °C…+60 °C / -40 °C…+85 °C
-25 °C…+55 °C / -40 °C…+85 °C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/Einbaulage
IP20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen*)
CE, UKCA, EAC
