EL3742 - Technische Daten
Technische Daten
EL3742
Anzahl der Eingänge
2
Signalspannung
0…20 mA
Max. Samplingrate
max. 10 µs/100 kSps (je Kanal)
Oversampling-Faktor
n = ganzzahliges Vielfaches der EtherCAT-Zykluszeit, 1..100
Eingangssignal Bandbreite
0 ... 30 kHz (empfohlen)
Genauigkeit Distributed Clocks
< 100 ns
Innenwiderstand
85 Ω typ. + Diodenspannung
Gleichtaktspannung UCM
max. ±10 V
Auflösung
16 Bit
Samplingart
simultan
Massebezug
differentiell
Wandlungszeit
~ 10 µs
Messfehler
< ± 0,3% (bei 25°C ... +55°C,
bezogen auf den Messbereichsendwert, bei < 10 Hz Eingangssignal)
< ± 0,5% (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 200 mA
Bitbreite im Prozessabbild
Input: n x 2 x 16 Bit Daten, ggf. 2 x 16 Bit CycleCounter, ggf. 4 Byte StartNextLatchTime
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 60 g
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
