Diagnose - Grundlagen zu Diag Messages
Mit DiagMessages wird ein System der Nachrichtenübermittlung vom EtherCAT Slave an den EtherCAT Master/TwinCAT bezeichnet. Die Nachrichten werden vom Gerät im eigenen CoE unter 0x10F3 abgelegt und können von der Applikation oder dem System Manager ausgelesen werden. Für jedes im Gerät hinterlegtes Ereignis (Warnung, Fehler, Statusänderung) wird eine über einen Code referenzierte Fehlermeldung ausgegeben.
Definition
Das System DiagMessages ist in der ETG (EtherCAT Technology Group) in der Richtlinie ETG.1020, Kap. 13 "Diagnosis Handling" definiert. Es wird benutzt, damit vordefinierte oder flexible Diagnosemitteilungen vom EtherCAT-Slave an den Master übermittelt werden können. Das Verfahren kann also nach ETG herstellerübergreifend implementiert werden. Die Unterstützung ist optional. Die Firmware kann bis zu 250 DiagMessages im eigenen CoE ablegen.
Jede DiagMessage besteht aus
In der zum EtherCAT-Gerät gehörigen ESI/XML-Datei werden die DiagMessages in Textform erklärt: Anhand der in der DiagMessage enthaltenen Text-ID kann die entsprechende Klartextmeldung in den Sprachen gefunden werden, die in der ESI/XML enthalten sind. Üblicherweise sind dies bei Beckhoff-Produkten deutsch und englisch.
Der Anwender erhält durch den Eintrag NewMessagesAvailable Information, dass neue Meldungen vorliegen.
DiagMessages können im Gerät bestätigt werden: die letzte/neueste unbestätigte Meldung kann vom Anwender bestätigt werden.
Im CoE finden sich sowohl die Steuereinträge wie die History selbst im CoE-Objekt 0x10F3:
Diagnose - Grundlagen zu Diag Messages 1:
Abb.186: DiagMessages im CoE
Unter 0x10F3:02 ist der Subindex der neuesten DiagMessage auslesbar.
Diagnose - Grundlagen zu Diag Messages 2:
Unterstützung zur Inbetriebnahme
Das System der DiagMesssages ist vor allem während der Anlageninbetriebnahme einzusetzen. Zur Online-Diagnose während des späteren Dauerbetriebs sind die Diagnosewerte z. B. im StatusWord des Gerätes (wenn verfügbar) hilfreich.
Implementierung TwinCAT System Manager
Ab TwinCAT 2.11 werden DiagMessages, wenn vorhanden, beim Gerät in einer eigenen Oberfläche angezeigt. Auch die Bedienung (Abholung, Bestätigung) erfolgt darüber.
Diagnose - Grundlagen zu Diag Messages 3:
Abb.187: Implementierung DiagMessage-System im TwinCAT System Manager
Im Reiter Diag History (A) sind die Betätigungsfelder (B) wie auch die ausgelesene History (C) zu sehen. Die Bestandteile der Message:
Die Bedeutung der Buttons ist selbsterklärend.
DiagMessages im ADS Logger/Eventlogger
Ab TwinCAT 3.1 build 4022 werden von einer Klemme abgesetzte DiagMessages auch im TwinCAT ADS Logger gezeigt. Da nun IO-übergreifend DiagMessages an einem Ort dargestellt werden, vereinfacht dies die Inbetriebnahme. Außerdem kann die Logger-Ausgabe in eine Datei gespeichert werden – somit stehen die DiagMessages auch langfristig für Analysen zur Verfügung.
DiagMessages liegen eigentlich nur lokal im CoE 0x10F3 in der Klemme vor und können bei Bedarf manuell z. B. über die oben genannte DiagHistory ausgelesen werden.
Bei Neuentwicklungen sind die EtherCAT-Klemmen standardmäßig so eingestellt, dass sie das Vorliegen einer DiagMessage über EtherCAT als Emergency melden; der Eventlogger kann die DiagMessage dann abholen. Die Funktion wird in der Klemme über 0x10F3:05 aktiviert, deshalb haben solche Klemmen folgenden Eintrag standardmäßig in der StartUp-Liste:
Diagnose - Grundlagen zu Diag Messages 4:
Abb.188: StartUp-Liste
Soll die Funktion ab Gerätestart deaktiviert werden weil z. B. viele Meldungen kommen oder der EventLogger nicht genutzt wird, kann der StartUp-Eintrag gelöscht oder auf 0 gesetzt werden. Der Wert kann dann bei Bedarf später aus der PLC per CoE-Zugriff wieder auf 1 gesetzt werden.
Nachrichten in die PLC einlesen
- In Vorbereitung -
Interpretation
Zeitstempel
Der Zeitstempel wird aus der lokalen Uhr der Klemme zum Zeitpunkt des Ereignisses gewonnen. Die Zeit ist üblicherweise die Distributed-Clocks-Zeit (DC) aus Register x910.
Bitte beachten: die DC-Zeit wird in der Referenzuhr gleich der lokalen IPC/TwinCAT-Zeit gesetzt, wenn EtherCAT gestartet wird. Ab diesem Moment kann die DC-Zeit gegenüber der IPC-Zeit divergieren, da die IPC-Zeit nicht nachgeregelt wird. Es können sich so nach mehreren Wochen Betrieb ohne EtherCAT Neustart größere Zeitdifferenzen entwickeln. Als Abhilfe kann die sog. Externe Synchronisierung der DC-Zeit genutzt werden, oder es wird fallweise eine manuelle Korrekturrechnung vorgenommen: die aktuelle DC-Zeit kann über den EtherCAT Master oder durch Einsicht in das Register x901 eines DC-Slaves ermittelt werden.
Aufbau der Text-ID
Der Aufbau der MessageID unterliegt keiner Standardisierung und kann herstellerspezifisch definiert werden. Bei Beckhoff EtherCAT-Geräten (EL, EP) lautet er nach xyzz üblichwerweise:
x
y
zz
0: Systeminfo
1: Info
2: reserved
4: Warning
8: Error
0: System
1: General
2: Communication
3: Encoder
4: Drive
5: Inputs
6: I/O allgemein
7: reserved
Fehlernummer
Beispiel: Meldung 0x4413 --> Drive Warning Nummer 0x13
Übersicht Text-IDs
Spezifische Text-IDs sind in der Gerätedokumentation aufgeführt.
Text-ID
Typ
Ort
Text Message
Zusätzlicher Kommentar
0x0001
Information
System
No error
Kein Fehler
0x0002
Information
System
Communication established
Verbindung aufgebaut
0x0003
Information
System
Initialisation: 0x%X, 0x%X, 0x%X
allgemeine Information, Parameter je nach Ereignis. Interpretation siehe Gerätedokumentation.
0x1000
Information
System
Information: 0x%X, 0x%X, 0x%X
0x1012
Information
System
EtherCAT state change Init - PreOp
0x1021
Information
System
EtherCAT state change PreOp - Init
0x1024
Information
System
EtherCAT state change PreOp - Safe-Op
0x1042
Information
System
EtherCAT state change SafeOp - PreOp
0x1048
Information
System
EtherCAT state change SafeOp - Op
0x1084
Information
System
EtherCAT state change Op - SafeOp
0x1100
Information
Allgemein
Detection of operation mode completed: 0x%X, %d
Erkennung der Betriebsart beendet
0x1135
Information
Allgemein
Cycle time o.k.: %d
Zykluszeit o.k.
0x1157
Information
Allgemein
Data manually saved (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X)
Daten manuell gespeichert
0x1158
Information
Allgemein
Data automatically saved (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X)
Daten automatisch gespeichert
0x1159
Information
Allgemein
Data deleted (Idx: 0x%X, SubIdx: 0x%X)
Daten gelöscht
0x117F
Information
Allgemein
Information
0x1201
Information
Kommunikation
Communication re-established
Kommunikation zur Feldseite wiederhergestellt
Die Meldung tritt auf, wenn z. B. im Betrieb die Spannung der Powerkontakte entfernt und wieder angelegt wurde.
0x1300
Information
Encoder
Position set: %d, %d
Position gesetzt - StartInputhandler
0x1303
Information
Encoder
Encoder Supply ok
Encoder Netzteil OK
0x1304
Information
Encoder
Encoder initialization successfully, channel: %X
Encoder Initialisierung erfolgreich abgeschlossen
0x1305
Information
Encoder
Sent command encoder reset, channel: %X
Sende Kommando Encoder Reset
0x1400
Information
Drive
Drive is calibrated: %d, %d
Antrieb ist kalibriert
0x1401
Information
Drive
Actual drive state: 0x%X, %d
Aktueller Status des Antriebs
0x1705
Information
CPU usage returns in normal range (< 85%)
Prozessorauslastung ist wieder im normalen Bereich
0x1706
Information
Channel is not in saturation anymore
Kanal ist nicht mehr in Sättigung
0x1707
Information
Channel is not in overload anymore
Kanal ist nicht mehr überlastet
0x170A
Information
No channel range error anymore
Es liegt kein Messbereichsfehler mehr vor
0x170C
Information
Calibration data saved
Abgleichdaten wurden gespeichert
0x170D
Information
Calibration data will be applied and saved after sending the command “0x5AFE”
Abgleichdaten werden erst nach dem Senden des Kommandos „0x5AFE“ übernommen und gespeichert
Text-ID
Typ
Ort
Text Message
0x2000
Information
System
%s: %s
0x2001
Information
System
%s: Network link lost
Netzwerk Verbindung verloren
0x2002
Information
System
%s: Network link detected
Netzwerk Verbindung gefunden
0x2003
Information
System
%s: no valid IP Configuration - Dhcp client started
Ungültige IP Konfiguration
0x2004
Information
System
%s: valid IP Configuration (IP: %d.%d.%d.%d) assigned by Dhcp server %d.%d.%d.%d
Gültige, vom DHCP-Server zugewiesene IP-Konfiguration
0x2005
Information
System
%s: Dhcp client timed out
Zeitüberschreitung DHCP-Client
0x2006
Information
System
%s: Duplicate IP Address detected (%d.%d.%d.%d)
Doppelte IP-Adresse gefunden
0x2007
Information
System
%s: UDP handler initialized
UDP-Handler initialisiert
0x2008
Information
System
%s: TCP handler initialized
TCP-Handler initialisiert
0x2009
Information
System
%s: No more free TCP sockets available
Keine freien TCP Sockets verfügbar
Text-ID
Typ
Ort
Text Message
0x4000
Warnung
Warning: 0x%X, 0x%X, 0x%X
allgemeine Warnung, Parameter je nach Ereignis. Interpretation siehe Gerätedokumentation.
0x4001
Warnung
System
0x4002
Warnung
System
%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d API:%dms) from %d.%d.%d.%d successful
0x4003
Warnung
System
%s: %s Connection Close (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d successful
0x4004
Warnung
System
%s: %s Connection (IN:%d OUT:%d) with %d.%d.%d.%d timed out
0x4005
Warnung
System
%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d denied (Error: %u)
0x4006
Warnung
System
%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d denied (Input Data Size expected: %d Byte(s) received: %d Byte(s))
0x4007
Warnung
System
%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d denied (Output Data Size expected: %d Byte(s) received: %d Byte(s))
0x4008
Warnung
System
%s: %s Connection Open (IN:%d OUT:%d) from %d.%d.%d.%d denied (RPI:%dms not supported -> API:%dms)
0x4101
Warnung
Allgemein
Terminal-Overtemperature
Übertemperatur. Die Innentemperatur der Klemme überschreitet die parametrierte Warnschwelle.
0x4102
Warnung
Allgemein
Discrepancy in the PDO-Configuration
Die ausgewählten PDOs passen nicht zur eingestellten Betriebsart.
Beispiel: Antrieb arbeitet im Velocity-Mode. Das Velocity-PDO ist jedoch nicht in die PDOs gemapped.
0x417F
Warnung
Allgemein
Warnung: 0x%X, 0x%X, 0x%X
0x428D
Warnung
Allgemein
Challenge is not Random
0x4300
Warnung
Encoder
Subincrements deactivated: %d, %d
Subinkremente deaktiviert (trotz aktivierter Konfiguration)
0x4301
Warnung
Encoder
Encoder-Warning
Allgemeiner Encoderfehler
0x4302
Warnung
Encoder
Maximum frequency of the input signal is nearly reached (channel %d)
Maximale Frequenz des Eingangssignals ist bald erreicht
0x4303
Warnung
Encoder
Limit counter value was reduced because of the PDO configuration (channel %d)
Limit-Zählergrenze wurde aufgrund der PDO-Konfiguration reduziert (Kanal %d)
0x4304
Warnung
Encoder
Reset counter value was reduced because of the PDO configuration (channel %d)
Reset-Zählergrenze wurde aufgrund der PDO-Konfiguration reduziert (Kanal %d)
0x4400
Warnung
Drive
Drive is not calibrated: %d, %d
Antrieb ist nicht kalibriert
0x4401
Warnung
Drive
Starttype not supported: 0x%X, %d
Starttyp wird nicht unterstützt
0x4402
Warnung
Drive
Command rejected: %d, %d
Kommando abgewiesen
0x4405
Warnung
Drive
Invalid modulo subtype: %d, %d
Modulo-Subtyp ungültig
0x4410
Warnung
Drive
Target overrun: %d, %d
Zielposition wird überfahren
0x4411
Warnung
Drive
DC-Link undervoltage (Warning)
Die Zwischenkreisspannung der Klemme unterschreitet die parametrierte Mindestspannung. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden.
0x4412
Warnung
Drive
DC-Link overvoltage (Warning)
Die Zwischenkreisspannung der Klemme überschreitet die parametrierte Maximalspannung. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden.
0x4413
Warnung
Drive
I2T-Model Amplifier overload (Warning)
  • Der Verstärker wir außerhalb der Spezifikation betrieben
  • Das I2T-Modell des Verstärkers ist falsch parametriert
0x4414
Warnung
Drive
I2T-Model Motor overload (Warning)
  • Der Motor wird außerhalb der parametrierten Nennwerte betrieben.
  • Das I2T-Modell des Motors ist falsch parametriert.
0x4415
Warnung
Drive
Speed limitation active
Die maximale Drehzahl wird durch die parametrierten Objekte (z. B. velocity limitation, motor speed limitation) begrenzt. Die Warnung wird ausgegeben, wenn die Sollgeschwindigkeit größer ist, als eines der parametrierten Begrenzungen.
0x4416
Warnung
Drive
Step lost detected at position: 0x%X%X
Schrittverlust erkannt
0x4417
Warnung
Drive
Motor-Overtemperature
Die Innentemperatur des Motors übersteigt die parametrierte Warnschwelle.
0x4418
Warnung
Drive
Limit: Current
Limit: Strom wird limitiert
0x4419
Warnung
Drive
Limit: Amplifier I2T-model exceeds 100%
Die Schwellwerte für den maximalen Strom wurden überschritten.
0x441A
Warnung
Drive
Limit: Motor I2T-model exceeds 100%
Limit: Motor I2T-Modell übersteigt 100%
0x441B
Warnung
Drive
Limit: Velocity limitation
Die Schwellwerte für die maximale Drehzahl wurden überschritten.
0x441C
Warnung
Drive
STO while the axis was enabled
Es wurde versucht die Achse zu aktivieren, obwohl die Spannung am STO-Eingang nicht anliegt.
0x4600
Warnung
Allgemein IO
Wrong supply voltage range
Versorgungsspannung im falschen Bereich
0x4610
Warnung
Allgemein IO
Wrong output voltage range
Ausgangsspannung im falschen Bereich
0x4705
Warnung
Processor usage at %d %
Prozessorauslastung bei %d %
0x470A
Warnung
EtherCAT Frame missed (change Settings or DC Operation Mode or Sync0 Shift Time)
EtherCAT Frame verpasst (Einstellungen, DC Operation Mode oder Sync0 Shift Time ändern)
Text-ID
Typ
Ort
Text Message
0x8000
Fehler
System
%s: %s
0x8001
Fehler
System
Error: 0x%X, 0x%X, 0x%X
allgemeiner Fehler, Parameter je nach Ereignis. Interpretation siehe Gerätedokumentation.
0x8002
Fehler
System
Communication aborted
Kommunikation abgebrochen
0x8003
Fehler
System
Configuration error: 0x%X, 0x%X, 0x%X
allgemeine, Parameter je nach Ereignis.
0x8004
Fehler
System
%s: Unsuccessful FwdOpen-Response received from %d.%d.%d.%d (%s) (Error: %u)
0x8005
Fehler
System
%s: FwdClose-Request sent to %d.%d.%d.%d (%s)
0x8006
Fehler
System
%s: Unsuccessful FwdClose-Response received from %d.%d.%d.%d (%s) (Error: %u)
0x8007
Fehler
System
%s: Connection with %d.%d.%d.%d (%s) closed
0x8100
Fehler
Allgemein
Status word set: 0x%X, %d
Fehlerbit im Statuswort gesetzt
0x8101
Fehler
Allgemein
Operation mode incompatible to PDO interface: 0x%X, %d
Betriebsart inkompatibel zum PDO-Interface
0x8102
Fehler
Allgemein
Invalid combination of Inputs and Outputs PDOs
Ungültige Kombination von In- und Output PDOs
0x8103
Fehler
Allgemein
No variable linkage
Keine Variablen verknüpft
0x8104
Fehler
Allgemein
Die Innentemperatur der Klemme überschreitet die parametrierte Fehlerschwelle. Das Aktivieren der Klemme wird unterbunden.
0x8105
Fehler
Allgemein
PD-Watchdog
Die Kommunikation zwischen Feldbus und Endstufe wird durch einen Watchdog abgesichert. Sollte die Feldbuskommunikation abbrechen, wird die Achse automatisch gestoppt.
  • Die EtherCAT-Verbindung wurde im Betrieb unterbrochen
  • Der Master wurde im Betrieb in den Config-Mode geschaltet
0x8135
Fehler
Allgemein
Cycletime has to be a multiple of 125 µs
Die IO- oder NC-Zykluszeit ist nicht ganzzahlig durch 125µs teilbar.
0x8136
Fehler
Allgemein
Configuration error: invalid sampling rate
Konfigurationsfehler: Ungültige Samplingrate
0x8137
Fehler
Allgemein
Elektronisches Typenschild: CRC-Fehler
Inhalt des Speicher des externen Typenschildes nicht gültig.
0x8140
Fehler
Allgemein
Sync Error
Echtzeitverletzung
0x8141
Fehler
Allgemein
Sync%X Interrupt lost
Sync%X Interrupt fehlt
0x8142
Fehler
Allgemein
Sync Interrupt asynchronous
0x8143
Fehler
Allgemein
Jitter too big
Jitter Grenzwertüberschreitung
0x817F
Fehler
Allgemein
0x8200
Fehler
Kommunikation
Write access error: %d, %d
Fehler beim Schreiben
0x8201
Fehler
Kommunikation
No communication to field-side (Auxiliary voltage missing)
  • Es ist keine Spannung an den Powerkontakten angelegt
  • Ein Firmware Update ist fehlgeschlagen
0x8281
Fehler
Kommunikation
Ownership failed: %X
0x8282
Fehler
Kommunikation
To many Keys founded
0x8283
Fehler
Kommunikation
Key Creation failed: %X
0x8284
Fehler
Kommunikation
Key loading failed
0x8285
Fehler
Kommunikation
Reading Public Key failed: %X
0x8286
Fehler
Kommunikation
Reading Public EK failed: %X
0x8287
Fehler
Kommunikation
Reading PCR Value failed: %X
0x8288
Fehler
Kommunikation
Reading Certificate EK failed: %X
0x8289
Fehler
Kommunikation
Challenge could not be hashed: %X
0x828A
Fehler
Kommunikation
Tickstamp Process failed
0x828B
Fehler
Kommunikation
PCR Process failed: %X
0x828C
Fehler
Kommunikation
Quote Process failed: %X
0x82FF
Fehler
Kommunikation
Bootmode not activated
Bootmode nicht aktiviert
0x8300
Fehler
Encoder
Set position error: 0x%X, %d
Fehler beim Setzen der Position
0x8301
Fehler
Encoder
Encoder increments not configured: 0x%X, %d
Enkoder-Inkremente nicht konfiguriert
0x8302
Fehler
Encoder
Encoder-Error
Die Amplitude des Resolvers ist zu klein.
0x8303
Fehler
Encoder
Encoder power missing (channel %d)
Encoderspannung nicht vorhanden (Kanal %d)
0x8304
Fehler
Encoder
Encoder communication error, channel: %X
Encoder Kommunikationsfehler
0x8305
Fehler
Encoder
EnDat2.2 is not supported, channel: %X
EnDat2.2 wird nicht unterstützt
0x8306
Fehler
Encoder
Delay time, tolerance limit exceeded, 0x%X, channel: %X
Laufzeitmessung, Toleranz überschritten
0x8307
Fehler
Encoder
Delay time, maximum value exceeded, 0x%X, channel: %X
Laufzeitmessung, Maximalwert überschritten
0x8308
Fehler
Encoder
Unsupported ordering designation, 0x%X, channel: %X (only 02 and 22 is supported)
Falsche EnDat Bestellbezeichnung
0x8309
Fehler
Encoder
Encoder CRC error, channel: %X
Encoder CRC Fehler
0x830A
Fehler
Encoder
Temperature %X could not be read, channel: %X
Temperatur kann nicht gelesen werden
0x830C
Fehler
Encoder
Encoder Single-Cycle-Data Error, channel. %X
CRC Fehler festgestellt. Überprüfen Sie den Übertragungsweg und das CRC Polynom
0x830D
Fehler
Encoder
Encoder Watchdog Error, channel. %X
Der Sensor hat nicht innerhalb einer vordefinierten Zeitspanne geantwortet
0x8310
Fehler
Encoder
Initialisation error
Initialisierungsfehler
0x8311
Fehler
Encoder
Maximum frequency of the input signal is exceeded (channel %d)
Maximale Frequenz des Eingangssignals ist überschritten (Kanal %d)
0x8312
Fehler
Encoder
Encoder plausibility error (channel %d)
Encoder Plausibilitätsfehler (Kanal %d)
0x8313
Fehler
Encoder
Configuration error (channel %d)
Konfigurationsfehler (Kanal %d)
0x8314
Fehler
Encoder
Synchronisation error
Synchronisierungsfehler
0x8315
Fehler
Encoder
Error status input (channel %d)
Fehler Status-Eingang (Kanal %d)
0x8400
Fehler
Drive
Incorrect drive configuration: 0x%X, %d
Antrieb fehlerhaft konfiguriert
0x8401
Fehler
Drive
Limiting of calibration velocity: %d, %d
Begrenzung der Kalibrier-Geschwindigkeit
0x8402
Fehler
Drive
Emergency stop activated: 0x%X, %d
Emergency-Stop aktiviert
0x8403
Fehler
Drive
ADC Error
Fehler bei Strommessung im ADC
0x8404
Fehler
Drive
Overcurrent
Überstrom Phase U, V, oder W
0x8405
Fehler
Drive
Invalid modulo position: %d
Modulo-Position ungültig
0x8406
Fehler
Drive
DC-Link undervoltage (Error)
0x8407
Fehler
Drive
DC-Link overvoltage (Error)
0x8408
Fehler
Drive
I2T-Model Amplifier overload (Error)
0x8409
Fehler
Drive
I2T-Model motor overload (Error)
0x840A
Fehler
Drive
Overall current threshold exceeded
Summenstrom überschritten
0x8415
Fehler
Drive
Invalid modulo factor: %d
Modulo-Faktor ungültig
0x8416
Fehler
Drive
Die Innentemperatur des Motors übersteigt die parametrierte Fehlerschwelle. Der Motor bleibt sofort stehen. Das Aktivieren der Endstufe wird unterbunden.
0x8417
Fehler
Drive
Maximum rotating field velocity exceeded
Drehfeldgeschwindigkeit übersteigt den von Dual Use (EU 1382/2014) vorgeschriebenen Wert.
0x841C
Fehler
Drive
0x8550
Fehler
Zero crossing phase %X missing
Nulldurchgang Phase %X fehlt
0x8551
Fehler
Phase sequence Error
Drehrichtung Falsch
0x8552
Fehler
Overcurrent phase %X
Überstrom Phase %X
0x8553
Fehler
Overcurrent neutral wire
Überstrom Neutralleiter
0x8581
Fehler
Wire broken Ch %D
Leitungsbruch Ch %d
0x8600
Fehler
Allgemein IO
0x8601
Fehler
Allgemein IO
Supply voltage to low
Versorgungsspannung zu klein
0x8602
Fehler
Allgemein IO
Supply voltage to high
Versorgungsspannung zu groß
0x8603
Fehler
Allgemein IO
Over current of supply voltage
Überstrom der Versorgungsspannung
0x8610
Fehler
Allgemein IO
0x8611
Fehler
Allgemein IO
Output voltage to low
Ausgangsspannung zu klein
0x8612
Fehler
Allgemein IO
Output voltage to high
Ausgangsspannung zu groß
0x8613
Fehler
Allgemein IO
Over current of output voltage
Überstrom der Ausgangsspannung
0x8700
Fehler
Channel/Interface not calibrated
Kanal/Interface nicht abgeglichen
0x8701
Fehler
Operating time was manipulated
Betriebslaufzeit wurde manipuliert
0x8702
Fehler
Oversampling setting is not possible
Oversampling Einstellung nicht möglich
0x8703
Fehler
No slave controller found
Kein Slave Controller gefunden
0x8704
Fehler
Slave controller is not in Bootstrap
Slave Controller ist nicht im Bootstrap
0x8705
Fehler
Processor usage to high (>= 100%)
Prozessorauslastung zu hoch (>= 100%)
0x8706
Fehler
Channel in saturation
Kanal in Sättigung
0x8707
Fehler
Channel overload
Kanalüberlastung
0x8708
Fehler
Overloadtime was manipulated
Überlastzeit wurde manipuliert
0x8709
Fehler
Saturationtime was manipulated
Sättigungszeit wurde manipuliert
0x870A
Fehler
Channel range error
Messbereichsfehler des Kanals
0x870B
Fehler
no ADC clock
Kein ADC Takt vorhanden
0xFFFF
Information
Debug: 0x%X, 0x%X, 0x%X
