Wiederherstellen des Auslieferungszustandes
Manche EtherCAT-Geräte („Slaves“, „SubDevice“) speichern lokal persistent (stromausfallsicher) Parameter oder Daten. Um diese zurückzusetzen, kann per EtherCAT‑Master (z. B. TwinCAT) das CoE-Objekt Restore default parameters, Subindex 001 verwendet werden (s. Abb. Auswahl des PDO‚ Restore default parameters)
Wiederherstellen des Auslieferungszustandes 1:
Abb.201: Auswahl des PDO Restore default parameters
Wiederherstellen des Auslieferungszustandes 2:
Abb.202: Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog
Durch Doppelklick auf SubIndex 001 gelangen Sie in den Set Value -Dialog.
Ziel ist das Zurücksetzen von persistent im Gerät gespeicherten, anwenderseitig veränderbaren funktionssteuernden „Parametern“ (Settings, Werte, Einstellungen) auf den Standard/Default-Zustand.
Volatile (nicht stromausfallsicher) geführte „Parameter“ werden zurückgesetzt
wenn in der Gerätedokumentation nicht anders beschrieben. Je nach Gerät und FW-Stand stehen ein oder zwei Rücksetzfunktionen zur Verfügung, zur Verfügbarkeit beachten Sie die jeweilige Gerätedokumentation.
Hinweis
Änderung vorhandener Checksummen
Etwaig vorhandene Checksummen über die Parameterbereiche ändern sich (natürlich) durch den Reset.
Reset Stufe 1: Funktions‑Reset „load“
Vom Funktions‑Reset wird angenommen, dass er öfter ggf. mehrmals z. B. bei Inbetriebnahme angewendet wird.
Tragen Sie im Feld Dec den Reset-Wert 1684107116 oder alternativ im Feld Hex den Wert 0x64616F6C ein (ASCII: „load“) und bestätigen Sie mit OK (Abb. Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog).
Hinweis
Geräteabhängig werden einzelne Werte nicht zurückgesetzt
Geräteabhängig werden vereinzelt Werte bei „load“ absichtlich nicht zurückgesetzt, wenn die Werte z. B. für die Inbetriebnahme oder wesentliche Gerätefunktionen nötig sind und z. B. die Ermittlung (nach einem Löschen) erheblichen Aufwand bedeuten würde.
Wiederherstellen des Auslieferungszustandes 3:
Alternativer Restore-Wert
Bei einigen Klemmen älterer Bauart (FW‑Erstellung ca. vor 2007) lassen sich die Backup‑Objekte mit einem alternativen Restore-Wert umstellen: Dezimalwert: 1819238756, Hexadezimalwert: 0x6C6F6164.
Eine falsche Eingabe des Restore-Wertes zeigt keine Wirkung!
Reset Stufe 2: Daten‑Reset „wipe“
Vom Daten‑Reset wird angenommen, dass er selten z. B. bei Außerbetriebnahme eines Produkts angewendet wird.
Tragen Sie im Feld Dec den Reset-Wert 2003398757 oder alternativ im Feld Hex den Wert 0x77697065 ein (ASCII: „wipe“) und bestätigen Sie mit OK (Abb. Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog).
