Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1000:0 |
Device type |
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. |
UINT32 |
RO |
0x012C1389(19665801dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1008:0 |
Device name |
Geräte-Name des EtherCAT-Slave |
STRING |
RO |
EL36xx |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1009:0 |
Hardware version |
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
00 |
Index 100A Software version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
100A:0 |
Software version |
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
01 |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | EL3602: EL3602-0010: EL3612: EL3621-0020: |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | EL3602: EL3602-0010: EL3612: EL3621-0020: |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 1A00 AI TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A00:0 |
AI TxPDO-Map Inputs Ch.1 |
PDO Mapping TxPDO 1 |
UINT8 |
RW |
0x09 (9dez) |
1A00:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) |
UINT32 |
RW |
0x6000:01, 1 |
1A00:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) |
UINT32 |
RW |
0x6000:02, 1 |
1A00:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) |
UINT32 |
RW |
0x6000:03, 2 |
1A00:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) |
UINT32 |
RW |
0x6000:05, 2 |
1A00:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) |
UINT32 |
RW |
0x6000:07, 1 |
1A00:06 |
SubIndex 006 |
6. PDO Mapping entry (7 bits align) |
UINT32 |
RW |
0x0000:00, 7 |
1A00:07 |
SubIndex 007 |
7. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x07 (TxPDO State)) |
UINT32 |
RW |
0x1800:07, 1 |
1A00:08 |
SubIndex 008 |
8. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x09 (TxPDO-Toggle)) |
UINT32 |
RW |
0x1800:09, 1 |
1A00:09 |
SubIndex 009 |
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value)) |
UINT32 |
RW |
0x6000:11, 32 |
Index 1A01*** AI TxPDO-Map Inputs Ch.2
1A01:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RW | 0x09 (9dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RW | 0x6000:01, 1 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RW | 0x6000:02, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RW | 0x6000:03, 2 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RW | 0x6000:05, 2 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RW | 0x6000:07, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 7 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x07 (TxPDO State)) | UINT32 | RW | 0x1800:07, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x09 (TxPDO-Toggle)) | UINT32 | RW | 0x1800:09, 1 |
1A01:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6000:11, 32 |
***) nur EL3602 (EL3602-xxxx), EL3612 (EL3612-xxxx)
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C12:0 |
RxPDO assign |
PDO Assign Outputs |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | EL3621-0020: |
0x02 (2dez)*** | |||||
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02*** | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: 0: Free Run 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden) 2: DC - Synchron with SYNC0 Event 3: DC - Synchron with SYNC1 Event 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden) | UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns): Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: Bit 0: Free Run wird unterstützt Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden) Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden) Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden) Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden) Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C33:08) | UINT16 | RO | 0xC007 (49159dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command | 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
