Beispielprogramm
Beispielprogramm 1:
Verwendung der Beispielprogramme
Dieses Dokument enthält exemplarische Anwendungen unserer Produkte für bestimmte Einsatzbereiche. Die hier dargestellten Anwendungshinweise beruhen auf den typischen Eigenschaften unserer Produkte und haben ausschließlich Beispielcharakter. Die mit diesem Dokument vermittelten Hinweise beziehen sich ausdrücklich nicht auf spezifische Anwendungsfälle, daher liegt es in der Verantwortung des Anwenders zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsbereich geeignet ist. Wir übernehmen keine Gewährleistung, dass der in diesem Dokument enthaltene Quellcode vollständig und richtig ist. Wir behalten uns jederzeit eine Änderung der Inhalte dieses Dokuments vor und übernehmen keine Haftung für Irrtümer und fehlenden Angaben.
Das hier vorgestellte Programm liest die einzelnen Werte der Klemme aus und stellt diese in einer Visualisierung dar. Die Prozessdaten "Status" und "Control" werden im System Manager als WORD verknüpft und in der PLC in die einzelnen Bits zerlegt.
Die Visualisierung stellt beide Kanäle übereinander dar, die Steuerung erfolgt über den "Control" Bereich. Wenn ein Feld farbig hinterlegt ist, ist das entsprechende Bit TRUE.
Der Messmodus kann über die numerische Eingabe im Feld rechts neben dem Mode Eintrag geändert werden. In den beiden Single Shot Einstellungen, kann mit einem Klick auf "Start" eine neue Messung angefordert werden.
Hierbei kann mit einem Klick auf "Dis. Autorange" die Autorange Funktion deaktiviert werden. Anschließend kann über das numerische Feld rechts neben Range der Messbereich von Hand gewählt werden.
Beispielprogramm 2:Download (Beispieldatei)
Beispielprogramm 3:Abb.147: Beispielprogramm
Nach dem öffnen der .tsm Datei mit dem System Manager muss dem EtherCAT Master die aktuelle MAC-Adresse bekannt gemacht werden. Dazu wird der Button "Search..." betätigt:
Beispielprogramm 4:Abb.148: MAC Adresse suchen
Vorgehensweise zum Starten des Programms
Beispielprogramm 5:Abb.149: Suchen des Ethernet-Adapters
Beispielprogramm 6:Abb.150: Auswahl und Bestätigung des Ethernet-Adapters
Beispielprogramm 7:Abb.151: Aktivierung der Konfiguration
Beispielprogramm 8:Abb.152: Konfigurationsaktivierung bestätigen
Beispielprogramm 9:Abb.153: Variablenzuordnung erzeugen
Beispielprogramm 10:Abb.154: Neustart TwinCAT im RUN-Modus
Beispielprogramm 12:Abb.156: Programmstart bestätigen
