Fehlerbeschreibung und Abhilfe
Error Codes
Error
Index 0x6000:07
Underange
Index 0x6000:01
Overrange
Index 0x6000:02
TxPDO State
Index 0x6000:0F
Sync Error
Index 0x6000:0E
Fehlerbeschreibung
Abhilfe
1
1
Messbereich unterschritten
Eingangspegel reduzieren, Verstärkung ändern (Filter Einstellungen)
1
1
Messbereich überschritten
1
Messfehler allgemein
z. B. Leitungsbruch
1
Synchronisierungsfehler
Jitter vom Master zu hoch, Distributed Clocks abgeschaltet
Die Error-LED leuchtet nur bei Drahtbruch.
Fehleranalyse und Beseitigung
Der Dialog zur Einstellung der Abtastrate fehlt
Der Dialog zur Einstellung der Abtastrate fehlt Der TwinCAT System Manager verwendet die „Online description“ der Klemme. Der Hinweis, dass der Dialog zur Parametrierung verwendet werden soll, ist jedoch nur in der XML-Beschreibung vorhanden.
Lösung: Sicherstellen, dass die aktuellste XML-Beschreibung verwendet wird.
Die Amplitude ist zu klein
Filtereinstellung falsch.
Lösung: Im CoE in den Einträgen 0x80n0:15 die Einstellungen korrigieren.
Die Klemme wechselt nach SAFEOP
Die Klemme wechselt nach SAFEOP Die Echtzeit-Einstellungen sind nicht ausreichend genau.
Lösung: PC ohne Mobil-Chipsatz/CPU verwenden.
