Fehlerbeschreibung und Abhilfe
Error Codes
Error | Underange | Overrange | TxPDO State | Sync Error | Fehlerbeschreibung | Abhilfe |
1 | 1 |
| Messbereich unterschritten | Eingangspegel reduzieren, Verstärkung ändern (Filter Einstellungen) |
1 |
| 1 |
| Messbereich überschritten | Eingangspegel reduzieren, Verstärkung ändern (Filter Einstellungen) |
1 |
| Messfehler allgemein | z. B. Leitungsbruch |
| 1 | Synchronisierungsfehler | Jitter vom Master zu hoch, Distributed Clocks abgeschaltet |
Die Error-LED leuchtet nur bei Drahtbruch.
Fehleranalyse und Beseitigung
Der Dialog zur Einstellung der Abtastrate fehlt
Der Dialog zur Einstellung der Abtastrate fehlt Der TwinCAT System Manager verwendet die „Online description“ der Klemme. Der Hinweis, dass der Dialog zur Parametrierung verwendet werden soll, ist jedoch nur in der XML-Beschreibung vorhanden.
Lösung: Sicherstellen, dass die aktuellste XML-Beschreibung verwendet wird.
Die Amplitude ist zu klein
Filtereinstellung falsch.
Lösung: Im CoE in den Einträgen 0x80n0:15 die Einstellungen korrigieren.
Die Klemme wechselt nach SAFEOP
Die Klemme wechselt nach SAFEOP Die Echtzeit-Einstellungen sind nicht ausreichend genau.
Lösung: PC ohne Mobil-Chipsatz/CPU verwenden.
