Technische Daten
Technische Daten | EL3632 |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Messbereich | voreingestellt ±5 V bis 25 kHz, ±250 mV bis 10 Hz |
Versorgungsspannung | 24 VDC über die Powerkontakte |
UEXCITE | UV -1 V typ. |
Sensorzustandsüberwachung | ja, durch Überwachung der Biasspannung |
Versorgungsstrom IEXCITE | typ. 2 mA/4 mA/8 mA (für beide Kanäle separat einstellbar) |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | analoger, parametrierbarer Tiefpassfilter 5. Ordnung bis 25 kHz |
Max. Samplingrate | 50 kSamples/s |
AC-Kopplung | 0,05 Hz typ. |
Auflösung | 16 Bit |
Samplingart | simultan |
Massebezug | differentiell |
Messfehler | 0,5% |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 220 mA |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 65 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
