Konfigurationsdaten
Index 80n0 DPM Channel Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3; Ch.5*, n = 4; Ch.6*, n = 5)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
80n0:11
Supply Channel
Auswahl der Spannungsreferenz:
0: No Supply
1: UL1 / UL1L2
2: UL2 / UL2L3
3: UL3 / UL2L1
UINT32
RW
UL1 / UL1L2 (1)
80n0:12
Current Transformer Ratio
Hier kann das Übersetzungsverhältnis des verwendeten Stromwandlers eingetragen werden.
REAL32
RW
1.000000 (1.000000e+000)
80n0:13
Current Transformer Delay
Hier kann eine eventuelle zeitliche Verzögerung der Stromwandler in Millisekunden eingetragen werden [ms].
REAL32
RW
0.000000 (0.000000e+000)
80n0:14
Power Calculation Threshold
Rauschreduzierung: Schwellwerte für die entsprechenden Warn-Bits
Hier kann ein minimaler Grenzwert in Prozent für die Leistungsberechnung eingetragen werden, unterhalb dessen alle Werte gezielt genullt werden.[%].
REAL32
RW
80n0:15
Inaccurate Threshold Current
Grenzwert für das Warn‑Bit: „Inaccurate Current“
REAL32
RW
0,006000 (6,000000e-003)
80n0:16
Measurement Range
Hier lässt sich der zu verwendende Frequenzbereich auswählen [Hz]
Erlaubte Werte:
0: 45..65 Hz (default)
1: 45..400 Hz
2: 12..45 Hz
REAL32
RW
45..65 Hz (0)
*) nur EL3446
Index 80n1 DPM Channel User Scale (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3; Ch.5*, n = 4; Ch.6*, n = 5)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n1:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
80n1:01
User Calibration Enable
Um Benutzer Kalibrierungsdaten einzuschalten auf TRUE setzen.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n1:11
User Calibration Current Offset
Wert in A
REAL32
RW
80n1:12
User Calibration Current Gain
Faktor (ohne Einheit)
REAL32
RW
80n1:13
User Calibration Phase Offset
Wert in Millisekunden
REAL32
RW
*) nur EL3446
Index 80n2 DPM Channel Guard Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n= 2; Ch.4, n = 3; Ch.5*, n = 4; Ch.6*, n = 5)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n2:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x14 (20dez)
80n2:01
Voltage Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
2.000000 (2.000000e+000)
80n2:02
Voltage Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
207.000000 (2.070000e+002)
80n2:03
Voltage Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
253.000000 (2.530000e+002)
80n2:04
Voltage Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
278.000000 (2,780000e+002)
80n2:05
Current Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
-1.050000 (-1.050000e+000)
80n2:06
Current Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
-1.000000 (-1.000000e+000)
80n2:07
Current Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
80n2:08
Current Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
1.050000 (1.050000e+000)
80n2:09
Active Power Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
-241.500000 (-2.415000e+002)
80n2:0A
Active Power Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
-230.000000 (-2.300000e+002)
80n2:0B
Active Power Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
230,000000 (2,300000e+002)
80n2:0C
Active Power Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
241.500000 (2.415000e+002)
80n2:0D
Apparent Power Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
80n2:0E
Apparent Power Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
80n2:0F
Apparent Power Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
230.000000 (2.300000e+002)
80n2:10
Apparent Power Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
80n2:11
Reactive Power Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Blindleistung [var]
REAL32
RW
80n2:12
Reactive Power Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Blindleistung [var]
REAL32
RW
80n2:13
Reactive Power Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Blindleistung [var]
REAL32
RW
80n2:14
Reactive Power Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Blindleistung [var]
REAL32
RW
*) nur EL3446
Index F800 DPM Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
DPM Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
F800:11
Grenzwert für das Warnbit: DPM Inaccurate (Index 60n0:0B)
REAL32
RW
