Konfigurationsdaten
Index 80n0 PMX Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
PMX Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
80n0:11
Voltage Transformer Ratio
Falls ein Spannungswandler zum Einsatz kommt, kann hier dessen Übersetzungsverhältnis eingetragen werden.
REAL32
RW
1,000000 (1,000000e+000)
80n0:12
Current Transformer Ratio
Hier kann das Übersetzungsverhältnis des verwendeten Stromwandlers eingetragen werden.
REAL32
RW
80n0:13
Current Transformer Delay
Hier kann eine eventuelle zeitliche Verzögerung der Stromwandler in Millisekunden eingetragen werden.
REAL32
RW
0,000000 (0,000000e+000)
80n0:14
Current Range
Auswahl des Strommessbereiches
100: 100 mA
1000: 1 A
5000: 5 A
UINT32
RW
1 A (1000)
80n0:15
Voltage Source
Auswahl der Spannungsreferenz:
0: Channel 1
1: Channel 2
2: Channel 3
3: Channel 1 – Channel 2
4: Channel 2 – Channel 3
5: Channel 3 – Channel 1
UINT32
RW
Channel 1 (0)
Index 80n1 PMX Guard Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n1:0
PMX Guard Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
80n1:11
Voltage Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
2,000000 (2,000000e+000)
80n1:12
Voltage Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
207,000000 (2,070000e+002)
80n1:13
Voltage Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
253,000000 (2,530000e+002)
80n1:14
Voltage Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
278,000000 (2,780000e+002)
80n1:15
Current Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
-1,050000 (-1,050000e+000)
80n1:16
Current Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
-1,000000 (-1,000000e+000)
80n1:17
Current Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
80n1:18
Current Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
1,050000 (1,050000e+000)
Index 80n2 PMX User Scale (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n2:0
PMX User Scale Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
80n2:01
User Calibration Enable
Um Benutzer Kalibrierungsdaten einzuschalten auf TRUE setzen.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n2:11
User Calibration Voltage Offset
Wert in V
REAL32
RW
80n2:12
User Calibration Voltage Gain
Faktor (ohne Einheit)
REAL32
RW
80n2:13
User Calibration Current Offset
Wert in A
REAL32
RW
80n2:14
User Calibration Current Gain
REAL32
RW
80n2:15
User Calibration Phase Offset
Wert in Millisekunden
REAL32
RW
Index F800 PMX Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
PMX Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
F800:01
Reset Interval
Manuelles Neustarten des Mess- und Statistik-Intervalls
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F800:02
Enable Static Fund Frequency
Fixierung der Grundfrequenz auf 50 Hz zur Oberwellenberechnung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F800:03
Disable current sign
Vorzeichenabschaltung bei generatorischer Leistung, Strom wird positiv ausgegeben
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F800:11
Reference
Timing-Referenz der RMS-Berechnung
Auf „Current“ stellen, wenn ohne anliegende Spannung ein Strom gemessen werden soll.
erlaubte Werte:
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
0
Voltage (default)
1
Current
F800:12
Measurement Range
Filtereinstellung für die Grundschwingungsermittlung [Hz]
erlaubte Werte:
UINT32
RW
45..65 Hz (0)
0
45..65 Hz (default)
1
45..400 Hz
2
12..45 Hz
F800:13
Frequency Source
Quelle der Systemfrequenz
erlaubte Werte:
BIT1
RW
Channel 1+2+3 (3)
0
Channel 1 (default)
1
Channel 2
2
Channel 3
3
Channel 1+2+3
4
Channel 1+2+3 fast
5
Channel 1+2+3 PT2
F800:14
Power Calculation Threshold
Rauschreduzierung:
Hier kann ein minimaler Grenzwert in Prozent für die Leistungsberechnung eingetragen werde, unterhalb dessen alle Werte gezielt genullt werden.
REAL32
RW
F800:15
Inaccurate Threshold Voltage
Grenzwert für das Warnbit: Inaccurate Voltage
REAL32
RW
1,720000 (1,720000e+000)
F800:16
Inaccurate Threshold Current
Grenzwert für das Warnbit: Inaccurate Current
REAL32
RW
0,006000 (6,000000e-003)
F800:17
Voltage Guard Target
Auswertungsgrundlage der PowerQualityFaktor-Berechnung (Spannungswächter) [V]
0: L-N Voltages
1: L-L Voltages
UINT32
RW
L-N Voltages (0)
F800:18
Filter Length
Filterlänge der RMS-Wert-Berechnung
0: Disable
1: 2 Samples
2: 3 Samples
3: 4 Samples
4: 5 Samples
5: 6 Samples
UINT32
RW
Disable (0)
Index F801 PMX Total Settings PQF
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F801:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
F801:11
Nominal Voltage
Zur Berechnung des Power Quality Faktors (Details siehe Grundlagen zur Funktion) wird ein nominaler Spannungswert bzw. Sollwert benötigt.[V]
REAL32
RW
230.0000000
(2.300000e+02)
F801:12
Nominal Frequency
Zur Berechnung des Power Quality Faktors (Details siehe Grundlagen zur Funktion) wird eine nominale Frequenz bzw. Sollwert benötigt. [Hz]
REAL32
RW
50.0000000
(5.000000e+01)
F801:13
PQF Dataset
erlaubte Werte:
UINT32
RW
Default + Unbalance (1dez)
0: Default
1: Default + Unbalance
Index F802 PMX Guard Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F802:0
PMX Guard Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x28 (40dez)
F802:11
Frequency Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Frequenz [Hz]
REAL32
RW
47,000000 (4,700000e+001)
F802:12
Frequency Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Frequenz [Hz]
REAL32
RW
49,500000 (4,950000e+001)
F802:13
Frequency Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Frequenz [Hz]
REAL32
RW
50,500000 (5,050000e+001)
F802:14
Frequency Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Frequenz [Hz]
REAL32
RW
52,000000 (5,200000e+001)
F802:15
Neutral Current Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Neutralleiterstroms [A]
REAL32
RW
EL3423, EL3443
EL3453
F802:16
Neutral Current Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Neutralleiterstroms [A]
REAL32
RW
EL3423, EL3443
EL3453
F802:17
Neutral Current Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Neutralleiterstroms [A]
REAL32
RW
EL3423, EL3443
EL3453
F802:18
Neutral Current Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Neutralleiterstroms [A]
REAL32
RW
EL3423, EL3443
0,030000 (3,000000e-002)
EL3453
F802:19
Active Power Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
F802:1A
Active Power Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
F802:1B
Active Power Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
F802:1C
Active Power Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
F802:1D
Apparent Power Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
F802:1E
Apparent Power Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
F802:1F
Apparent Power Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
F802:20
Apparent Power Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
F802:21
PQF Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Power-Quality-Faktors
REAL32
RW
0,050000 (5,000000e-002)
F802:22
PQF Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Power-Quality-Faktors
REAL32
RW
0,800000 (8,000000e-001)
F802:23
PQF Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Power-Quality-Faktors
REAL32
RW
F802:24
PQF Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Power-Quality-Faktors
REAL32
RW
F802:25
Unbalance Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung wegen Spannungsunsymmetrie
REAL32
RW
F802:26
Unbalance Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung wegen Spannungsunsymmetrie
REAL32
RW
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F802:27
Unbalance Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung wegen Spannungsunsymmetrie
REAL32
RW
EL3423, EL3453
EL3443
F802:28
Unbalance Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung wegen Spannungsunsymmetrie
REAL32
RW
EL3423, EL3453
EL3443
3,000000 (3,000000e+000)
Index F803 PMX Time Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F803:0
PMX Time Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
F803:11
Measurement Mode
erlaubte Werte:
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
0
F803:12
Measurement Interval
Zeitwert in Sekunden zum automatischen Neustarts des Mess- und Statistik-Intervalls
UINT32
RW
0x00000384 (900dez)
F803:13
Actual System Time
Zeigt die aktuelle Systemzeit der Klemme. Objekt kann auch beschrieben werden, um die Systemzeit umzustellen.
STRING
RW
Index F804 PMX Settings Neutral Current
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F804:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x14 (20dez)
F804:12
REAL32
RW
F804:13
REAL32
RW
F804:14
Current Range
100: 100 mA
1000: 1 A
5000: 5 A
UINT32
RW
1 A (1000)
Index F805 PMX User Scale Neutral Current
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F805:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
F805:01
Aktiviert den Anwender Abgleich
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F805:13
Wert in A
REAL32
RW
F805:14
REAL32
RW
F805:15
Wert in ms
REAL32
RW
