Konfigurationsdaten
Index 80n0 PMX Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
PMX Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
80n0:11
Voltage Transformer Ratio
Falls ein Spannungswandler zum Einsatz kommt, kann hier dessen Übersetzungsverhältnis eingetragen werden.
REAL32
RW
1.000000 (1.000000e+000)
80n0:12
Current Transformer Ratio
Hier kann das Übersetzungsverhältnis des verwendeten Stromwandlers eingetragen werden (siehe untere Tabelle)
REAL32
RW
80n0:13
Current Transformer Delay
Hier kann eine eventuelle zeitliche Verzögerung der Stromwandler in Millisekunden eingetragen werden.
REAL32
RW
0.000000 (0.000000e+000)
80n0:15
Voltage Source
Auswahl der Spannungsreferenz:
0: Channel 1
1: Channel 2
2: Channel 3
3: Channel 1 – Channel 2
4: Channel 2 – Channel 3
5: Channel 3 – Channel 1
UINT32
RW
Channel 1 (0)
Beispieltabelle Übersetzungsverhältnis Stromwandler:
Klemme
(Strom-Interface)
Wandler
(Primärnennstrom / Sekundärsignal)
Wandlerverhältnis
Einzutragender Wert
Index 80n0:12
EL3443 (1A)
100 A / 1 A
100
100
EL3443-0010 (5A)
500 A / 5 A
100
100
EL3443-0011 (100mA)
32 A / 100 mA
320
320
EL3443-0013 (333mV)
10 A / 333 mV
30,03003…
10 (= 30,03003… A/V * 0,333 V
EL3443-0013 (333mV)
10 A / 100 mV
100
33,3 (= 100 A/V * 0,333V)
Index 80n1 PMX Guard Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n1:0
PMX Guard Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
80n1:11
Voltage Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
2,000000 (2,000000e+000)
80n1:12
Voltage Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
207,000000 (2,070000e+002)
80n1:13
Voltage Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
253,000000 (2,530000e+002)
80n1:14
Voltage Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V]
REAL32
RW
278,000000 (2,780000e+002)
80n1:15
Current Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
-1,050000 (-1,050000e+000)
80n1:16
Current Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
-1,000000 (-1,000000e+000)
80n1:17
Current Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
1,000000 (1,000000e+000)
80n1:18
Current Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A]
REAL32
RW
1,050000 (1,050000e+000)
Index 80n2 PMX User Scale (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n2:0
PMX User Scale Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
80n2:01
User Calibration Enable
Um Benutzer Kalibrierungsdaten einzuschalten auf TRUE setzen.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n2:11
User Calibration Voltage Offset
Wert in V
REAL32
RW
0,000000 (0,000000e+000)
80n2:12
User Calibration Voltage Gain
Faktor (ohne Einheit)
REAL32
RW
80n2:13
User Calibration Current Offset
Wert in A
REAL32
RW
80n2:14
User Calibration Current Gain
REAL32
RW
80n2:15
User Calibration Phase Offset
Wert in Millisekunden
REAL32
RW
Index F800 PMX Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
PMX Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x17 (23dez)
F800:01
Reset Interval
Manuelles Neustarten des Mess- und Statistik-Intervalls
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F800:02
Enable Static Fund Frequency
Fixierung der Grundfrequenz auf 50 Hz zur Oberwellenberechnung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F800:03
Disable current sign
Vorzeichenabschaltung bei generatorischer Leistung, Strom wird positiv ausgegeben
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F800:04
Enable Fast DC Mode
Schnellen DC Modus aktivieren:
Wenn ausschließlich DC-Ströme gemessen werden, kann mit dieser Option die Aktualisierungsrate der Messwerte erhöht werden.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F800:11
Reference
Timing-Referenz der RMS-Berechnung
Auf „Current“ stellen, wenn ohne anliegende Spannung ein Strom gemessen werden soll.
erlaubte Werte:
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
0
Voltage (default)
1
Current
F800:12
Measurement Range
Filtereinstellung für die Grundschwingungsermittlung [Hz]
erlaubte Werte:
UINT32
RW
45..65 Hz (0)
0
45..65 Hz (default)
1
45..400 Hz
2
12..45 Hz
F800:13
Frequency Source
Quelle der Systemfrequenz
erlaubte Werte:
BIT1
RW
Channel 1 (0)
0
Channel 1 (default)
1
Channel 2
2
Channel 3
F800:14
Power Calculation Threshold
Rauschreduzierung:
Hier kann ein minimaler Grenzwert in Prozent für die Leistungsberechnung eingetragen werde, unterhalb dessen alle Werte gezielt genullt werden.
REAL32
RW
F800:15
Inaccurate Threshold Voltage
Grenzwert für das Warnbit: Inaccurate Voltage [V]
REAL32
RW
1.720000 (1.720000e+000)
F800:16
Inaccurate Threshold Current
Grenzwert für das Warnbit: Inaccurate Current [A]
REAL32
RW
0.006000 (6.000000e-300)
F800:17
Voltage Guard Target
Auswertungsgrundlage der PowerQualityFaktor-Berechnung (Spannungswächter) [V]
0: L-N Voltages
1: L-L Voltages
UINT32
RW
L-N Voltages (0)
Index F801 PMX Total Settings PQF
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F801:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
F801:11
Nominal Voltage
Zur Berechnung des Power Quality Faktors (Details siehe Grundlagen zur Funktion) wird ein nominaler Spannungswert bzw. Sollwert benötigt.[V]
REAL32
RW
230.0000000
(2.300000e+02)
F801:12
Nominal Frequency
Zur Berechnung des Power Quality Faktors (Details siehe Grundlagen zur Funktion) wird eine nominale Frequenz bzw. Sollwert benötigt. [Hz]
REAL32
RW
50.0000000
(5.000000e+01)
F801:13
PQF Dataset
erlaubte Werte:
UINT32
RW
Default + Unbalance (1dez)
0: Default
1: Default + Unbalance
Index F802 PMX Guard Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F802:0
PMX Guard Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x28 (40dez)
F802:11
Frequency Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Frequenz [Hz]
REAL32
RW
47,000000 (4,700000e+001)
F802:12
Frequency Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Frequenz [Hz]
REAL32
RW
49,500000 (4,950000e+001)
F802:13
Frequency Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Frequenz [Hz]
REAL32
RW
50,500000 (5,050000e+001)
F802:14
Frequency Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Frequenz [Hz]
REAL32
RW
52,000000 (5,200000e+001)
F802:15
Neutral Current Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Neutralleiterstroms [A]
REAL32
RW
EL3423, EL3443
EL3453
F802:16
Neutral Current Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Neutralleiterstroms [A]
REAL32
RW
EL3423, EL3443
EL3453
F802:17
Neutral Current Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Neutralleiterstroms [A]
REAL32
RW
EL3423, EL3443
0,006000 (6,000000e-003)
EL3453
F802:18
Neutral Current Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Neutralleiterstroms [A]
REAL32
RW
EL3423, EL3443
0,030000 (3,000000e-002)
EL3453
F802:19
Active Power Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
F802:1A
Active Power Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
F802:1B
Active Power Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
F802:1C
Active Power Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W]
REAL32
RW
F802:1D
Apparent Power Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
F802:1E
Apparent Power Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
F802:1F
Apparent Power Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
F802:20
Apparent Power Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA]
REAL32
RW
F802:21
PQF Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Power-Quality-Faktors
REAL32
RW
0,050000 (5,000000e-002)
F802:22
PQF Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Power-Quality-Faktors
REAL32
RW
0,800000 (8,000000e-001)
F802:23
PQF Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Power-Quality-Faktors
REAL32
RW
F802:24
PQF Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Power-Quality-Faktors
REAL32
RW
F802:25
Unbalance Guard Min Error
Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung wegen Spannungsunsymmetrie
REAL32
RW
F802:26
Unbalance Guard Min Warning
Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung wegen Spannungsunsymmetrie
REAL32
RW
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F802:27
Unbalance Guard Max Warning
Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung wegen Spannungsunsymmetrie
REAL32
RW
EL3423, EL3453
EL3443
F802:28
Unbalance Guard Max Error
Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung wegen Spannungsunsymmetrie
REAL32
RW
EL3423, EL3453
EL3443
3,000000 (3,000000e+000)
Index F803 PMX Time Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F803:0
PMX Time Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
F803:11
Measurement Mode
erlaubte Werte:
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
0
F803:12
Measurement Interval
Zeitwert in Sekunden zum automatischen Neustarts des Mess- und Statistik-Intervalls
UINT32
RW
0x00000384 (900dez)
F803:13
Actual System Time
Zeigt die aktuelle Systemzeit der Klemme. Objekt kann auch beschrieben werden, um die Systemzeit umzustellen.
STRING
RW
