EL3483 - Technische Daten
Analoge Spezifikationen
EL3483-0000
EL3483-0060
Anzahl Eingänge
3 x Spannung
Technik
3-phasiger Netzwächter
Besondere Eigenschaften
Betrieb als Spannungswächter, Frequenzwächter und Phasenwächter, auch im einphasigen Betrieb möglich
Oversampling-Faktor
Aktualisierungsintervall
Zehn Netzperioden (200 ms bei 50 Hz)
Interne Sampling Rate
ca. 9,7 kSps (pro Kanal)
Samplingart
simultan über alle Kanäle
Massebezug
single ended
Updatezeit
netzsynchron
Überwachungsfunktion
Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Unter-/Überspannung (einstellbar)
Messparameter
EL3483-0000
EL3483-0060
Messwerte
digitale Schwellwerte und Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor)
digitale Schwellwerte und Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor),
analoge Spannungsmessung
Messspannung
max. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC; max. 240 V DC)
Messverfahren
True RMS, Echteffektivwertberechnung
Versorgung und Potentiale
EL3483-0000
EL3483-0060
Potenzialtrennung
2500 V
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus
120 mA typ.
Kommunikation
EL3483-0000
EL3483-0060
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Distributed-Clocks
Umgebungsbedingungen
EL3483-0000
EL3483-0060
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Allgemeine Daten
EL3483-0000
EL3483-0060
Gewicht
ca. 75 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
EL3483-0000
EL3483-0060
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Kennzeichnung/Zertifizierung*)
CE, EAC, UKCA
cULus,
