EL3446 - Technische Daten
Analoge Spezifikationen | EL3446 | EL3446-0011 |
Anzahl Eingänge | 6 x Strom | |
Technik | 6-Kanal-Distributed-Power-Measurement | |
Besondere Eigenschaften | Zusammen mit einer EL3443 ermöglicht die EL3446 per Distributed Power Measurement die Messung echter Leistungswerte (für Schein-, Blind- und Wirkleistung). | |
Oversampling-Faktor | – | |
Interne Sampling Rate | ca. 9,7 kSps (pro Kanal) | |
Samplingart | simultan über alle Kanäle | |
Massebezug | single ended | |
Distributed Clocks | optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich) | |
Aktualisierungsintervall | eine Netzperiode (20 ms bei 50 Hz) | |
Updatezeit | netzsynchron | |
Messparameter | EL3446 | EL3446-0011 |
Messwerte | Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung) | |
Messstrom | max. 1 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A | max. 100 mA (AC/DC), über Messwandler x A/100 mA |
Messfehler | 0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation) | |
Messverfahren | True RMS, Echteffektivwertberechnung | |
Versorgung und Potentiale | EL3446 | EL3446-0011 |
Potenzialtrennung | 2500 V | |
Stromaufn. Powerkontakte | – | |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. | |
Kommunikation | EL3446 | EL3446-0011 |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Umgebungsbedingungen | EL3446 | EL3446-0011 |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
Allgemeine Daten | EL3446 | EL3446-0011 |
Gewicht | ca. 75 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Einbaulage | beliebig | |
Normen und Zulassungen | EL3446 | EL3446-0011 |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Kennzeichnung/Zertifizierung*) | CE, EAC, UKCA | |
