EL3446 - Technische Daten
Analoge Spezifikationen
EL3446
EL3446-0011
Anzahl Eingänge
6 x Strom
Technik
6-Kanal-Distributed-Power-Measurement
Besondere Eigenschaften
Zusammen mit einer EL3443 ermöglicht die EL3446 per Distributed Power Measurement die Messung echter Leistungswerte (für Schein-, Blind- und Wirkleistung).
Oversampling-Faktor
Interne Sampling Rate
ca. 9,7 kSps (pro Kanal)
Samplingart
simultan über alle Kanäle
Massebezug
single ended
Distributed Clocks
optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich)
Aktualisierungsintervall
eine Netzperiode (20 ms bei 50 Hz)
Updatezeit
netzsynchron
Messparameter
EL3446
EL3446-0011
Messwerte
Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung)
Messstrom
max. 1 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A
max. 100 mA (AC/DC), über Messwandler x A/100 mA
Messfehler
0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation)
Messverfahren
True RMS, Echteffektivwertberechnung
Versorgung und Potentiale
EL3446
EL3446-0011
Potenzialtrennung
2500 V
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus
120 mA typ.
Kommunikation
EL3446
EL3446-0011
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Distributed Clocks
Umgebungsbedingungen
EL3446
EL3446-0011
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Allgemeine Daten
EL3446
EL3446-0011
Gewicht
ca. 75 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
EL3446
EL3446-0011
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Kennzeichnung/Zertifizierung*)
CE, EAC, UKCA
cULus,
