EL3444 - Technische Daten
Analoge Spezifikationen
EL3444
Anzahl Eingänge
4 x Strom
Technik
Distributed-Power-Measurement
Besondere Eigenschaften
Zusammen mit einer EL3453 ermöglicht die EL3444 per Distributed Power Measurement die Messung echter Leistungswerte (für Schein-, Blind- und Wirkleistung).
Oversampling-Faktor
Aktualisierungsintervall
20 ms @ 50 Hz**)
Interne Sampling Rate
ca. 9,7 kSps (pro Kanal)
Samplingart
simultan über alle Kanäle
Massebezug
single ended
Updatezeit
netzsynchron
Messparameter
EL3444
Messwerte
Strom (und mit einer EL3453: Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 63. Oberschwingung)
Messspannung
Messstrom
max. 10 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A
Messkategorie / Überspannungskategorie
400 V CAT II; nach EN 61010-2-030
Nennbereich Strom
14 A (Scheitelwert, entspricht ~10 Aeff )
Technischer Messbereich Strom
20 A (Scheitelwert, entspricht ~14 Aeff )
Zulässiger Überstrom
10 A max Dauerstrom
Kurzzeitstromfestigkeit
80 A (sinusförmig) für 1 Sek, der vorgeschaltete Einsatz von strombegrenzenden Stromwandlern wird empfohlen
Messfehler
1 % bezogen auf den Messbereichsendwert (I), 1,25 % berechnete Werte
Versorgung und Potentiale
EL3444
Potenzialtrennung
4500 V
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus
160 mA typ.
Kommunikation
EL3444
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Distributed Clocks
optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich)
Umgebungsbedingungen
EL3444
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Allgemeine Daten
EL3444
Gewicht
ca. 75 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
EL3444
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Kennzeichnung*)
CE, EAC, UKCA
