EL3443 - Technische Daten
Technische Daten | EL3443 | EL3443-0010 | EL3443-0011 | EL3443-0013 | EL3443-0020 |
Anzahl Eingänge | 3 x Strom, 3 x Spannung | ||||
Technik | 3-phasige Leistungsmessung | ||||
Besonderheit | - | werkskalibriert mit Kalibrierzertifikat | |||
Oversampling-Faktor | – | ||||
Aktivierungsintervall | eine Netzperiode (20 ms bei 50 Hz) | ||||
Interne Sampling Rate | ca. 9,7 kSps (pro Kanal) | ||||
Samplingart | simultan über alle Kanäle | ||||
Massebezug | single ended | ||||
Updatezeit | netzsynchron | ||||
Besondere Eigenschaften | auch einphasiger Betrieb möglich, Netzwächter-Funktionalität, präzise Spannungsnulldurchgangsbestimmung | ||||
Messparameter | EL3443 | EL3443-0010 | EL3443-0011 | EL3443-0013 | EL3443-0020 |
Messwerte | Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung), Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor) | ||||
Messspannung | max. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC; max. 240 V DC) | ||||
Messstrom | max. 1 A (AC/DC), | max. 5 A (AC/DC), | max. 100 mA (AC/DC), | max. 333 mV (AC/DC), | max. 1 A (AC/DC), |
Messverfahren | True RMS, Echteffektivwertberechnung | ||||
Messfehler | 0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), | ||||
Frequenzbereich | 0 (Gleichstrom) und 12 … 400 Hz | ||||
Grenzfrequenz | 3000 Hz | ||||
Potenzialtrennung | 2500 V | ||||
Versorgung und Potentiale | EL3443 | EL3443-0010 | EL3443-0011 | EL3443-0013 | EL3443-0020 |
Stromaufn. Powerkontakte | – | ||||
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. | ||||
Kommunikation | EL3443 | EL3443-0010 | EL3443-0011 | EL3443-0013 | EL3443-0020 |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | ||||
Distributed-Clocks | Optional (zur Nulldurchgangszeitpunktbestimmung) | ||||
Umgebungsbedingungen | EL3443 | EL3443-0010 | EL3443-0011 | EL3443-0013 | EL3443-0020 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | 0°C ... +55°C | -25°C ... +60°C | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | -25°C ... +85°C | -40°C ... +85°C | |||
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung | |||||
Allgemeine Daten | EL3443 | EL3443-0010 | EL3443-0011 | EL3443-0013 | EL3443-0020 |
Gewicht | ca. 75 g | ||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Normen und Zulassungen | EL3443 | EL3443-0010 | EL3443-0011 | EL3443-0013 | EL3443-0020 |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||||
Schutzart | IP20 | ||||
Kennzeichnung/Zertifizierung*) | CE, EAC, UKCA | ||||
