EL3443 - Technische Daten
Technische Daten
EL3443
EL3443-0010
EL3443-0011
EL3443-0013
EL3443-0020
Anzahl Eingänge
3 x Strom, 3 x Spannung
Technik
3-phasige Leistungsmessung
Besonderheit
werkskalibriert mit Kalibrierzertifikat
Oversampling-Faktor
Aktivierungsintervall
eine Netzperiode (20 ms bei 50 Hz)
Interne Sampling Rate
ca. 9,7 kSps (pro Kanal)
Samplingart
simultan über alle Kanäle
Massebezug
single ended
Updatezeit
netzsynchron
Besondere Eigenschaften
auch einphasiger Betrieb möglich, Netzwächter-Funktionalität, präzise Spannungsnulldurchgangsbestimmung
Messparameter
EL3443
EL3443-0010
EL3443-0011
EL3443-0013
EL3443-0020
Messwerte
Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung), Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor)
Messspannung
max. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC; max. 240 V DC)
Messstrom
max. 1 A (AC/DC),
über Messwandler x A/1 A
max. 5 A (AC/DC),
über Messwandler x A/5 A
max. 100 mA (AC/DC),
über Messwandler x A/100 mA
max. 333 mV (AC/DC),
über Messwandler x A/333 mV
max. 1 A (AC/DC),
Messverfahren
True RMS, Echteffektivwertberechnung
Messfehler
0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I),
0,6 % berechnete Werte
Frequenzbereich
0 (Gleichstrom) und 12 … 400 Hz
Grenzfrequenz
3000 Hz
Potenzialtrennung
2500 V
Updatezeit
netzsynchron
Versorgung und Potentiale
EL3443
EL3443-0010
EL3443-0011
EL3443-0013
EL3443-0020
Potenzialtrennung
2500 V
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus
120 mA typ.
Kommunikation
EL3443
EL3443-0010
EL3443-0011
EL3443-0013
EL3443-0020
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Distributed-Clocks
Optional (zur Nulldurchgangszeitpunktbestimmung)
Umgebungsbedingungen
EL3443
EL3443-0010
EL3443-0011
EL3443-0013
EL3443-0020
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
0°C ... +55°C
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
-25°C ... +85°C
-40°C ... +85°C
Relative Feuchte
95% ohne Betauung
Allgemeine Daten
EL3443
EL3443-0010
EL3443-0011
EL3443-0013
EL3443-0020
Gewicht
ca. 75 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
EL3443
EL3443-0010
EL3443-0011
EL3443-0013
EL3443-0020
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Kennzeichnung/Zertifizierung*)
CE, EAC, UKCA
cULus
