EL3423 - Technische Daten
Analoge Spezifikationen | EL3423 |
Anzahl Eingänge | 3 x Strom, 3 x Spannung |
Technik | 3-phasige Energiemessung |
Besondere Eigenschaften | auch einphasiger Betrieb möglich, Netzwächter-Funktionalität |
Oversampling-Faktor | – |
Aktualisierungsintervall | >10 s einstellbar |
Interne Sampling Rate | ca. 9,7 kSps (pro Kanal) |
Samplingart | simultan über alle Kanäle |
Massebezug | single ended |
Updatezeit | netzsynchron |
Messparameter | EL3423 |
Messwerte | Energie, Leistung, Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor) |
Messspannung | max. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC; max. 240 V DC) |
Messstrom | max. 1 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A |
Messverfahren | True RMS, Echteffektivwertberechnung |
Messfehler | 0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte |
Frequenzbereich | 0 (Gleichstrom) und 12 … 400 Hz |
Versorgung und Potentiale | EL3423 |
Potenzialtrennung | 2500 V |
Stromaufn. Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Kommunikation | EL3423 |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Distributed Clocks | - |
Umgebungsbedingungen | EL3423 |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Allgemeine Daten | EL3423 |
Gewicht | ca. 75 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | EL3423 |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Kennzeichnung/Zertifizierung*) | CE, EAC, UKCA |
