EL3423 - Technische Daten
Analoge Spezifikationen
EL3423
Anzahl Eingänge
3 x Strom, 3 x Spannung
Technik
3-phasige Energiemessung
Besondere Eigenschaften
auch einphasiger Betrieb möglich, Netzwächter-Funktionalität
Oversampling-Faktor
Aktualisierungsintervall
>10 s einstellbar
Interne Sampling Rate
ca. 9,7 kSps (pro Kanal)
Samplingart
simultan über alle Kanäle
Massebezug
single ended
Updatezeit
netzsynchron
Messparameter
EL3423
Messwerte
Energie, Leistung, Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor)
Messspannung
max. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC; max. 240 V DC)
Messstrom
max. 1 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A
Messverfahren
True RMS, Echteffektivwertberechnung
Messfehler
0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte
Frequenzbereich
0 (Gleichstrom) und 12 … 400 Hz
Versorgung und Potentiale
EL3423
Potenzialtrennung
2500 V
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus
120 mA typ.
Kommunikation
EL3423
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Distributed Clocks
Umgebungsbedingungen
EL3423
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Allgemeine Daten
EL3423
Gewicht
ca. 75 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
EL3423
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Kennzeichnung/Zertifizierung*)
CE, EAC, UKCA
cULus
