Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei
Hinweis Verfügbarkeit (2021/01)
Das sog. „SCI‑Verfahren“ ist ab TwinCAT 3.1 build 4024.14 verfügbar.
Die Slave Configuration Information (SCI) beschreibt eine bestimmte vollständige Konfiguration für einen EtherCAT Slave (Klemme, Box, Antrieb…) basierend auf den Einstellungsmöglichkeiten der Gerätebeschreibungsdatei (ESI, EtherCAT Slave Information). Das heißt, sie umfasst PDO, CoE, Synchronisierung.
Export:
Name des SCIs, wird vom Anwender vergeben.
Beschreibung der Slave Konfiguration für den genutzten Anwendungsfall, wird vom Anwender vergeben.
Options
Keep Modules
Falls ein Slave „Modules/Slots“ unterstützt, kann entschieden werden, ob diese mit exportiert werden sollen oder ob die Modul‑ und Gerätedaten beim Export zusammengefasst werden.
AoE | Set AmsNetId
Die konfigurierte AmsNetId wird mit exportiert. Üblicherweise ist diese netzwerkabhängig und kann nicht immer vorab bestimmt werden.
EoE | Set MAC and IP
Die konfigurierte virtuelle MAC‑ und IP‑ Adresse werden in der SCI gespeichert. Üblicherweise sind diese netzwerkabhängig und können nicht immer vorab bestimmt werden.
CoE | Set cycle time(0x1C3x.2)
Die konfigurierte Zykluszeit wird exportiert. Üblicherweise ist diese netzwerkabhängig und kann nicht immer vorab bestimmt werden.
ESI
Referenz auf die ursprüngliche ESI Datei.
Export
SCI Datei speichern.
Import
Weitere Hinweise
Default export options
AoE | Set AmsNetId
Standard Einstellung, ob die konfigurierte AmsNetId exportiert wird.
Standard Einstellung, ob die konfigurierte Zykluszeit exportiert wird.
Standard Einstellung, ob die konfigurierten MAC‑ und IP‑Adressen exportiert werden.
Keep Modules
Standard Einstellung, ob die Module bestehen bleiben.
Generic
Reload Devices
Einstellung, ob vor dem SCI Export das Kommando „Reload Devices“ ausgeführt wird.
Dies wird dringend empfohlen, um eine konsistente Slave‑Konfiguration zu gewährleisten.
SCI‑Fehlermeldungen werden bei Bedarf im TwinCAT Logger Output‑Fenster angezeigt:
Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 11:
