EL3413-0000
EL3413-0000 1:
EL3413-0000 LEDs
LEDs
LED
Farbe
Bedeutung
RUN
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine:
INIT = Initialisierung der Klemme
schnell blinkend
BOOTSTRAP
= Funktion für Firmware-Updates der Klemme
blinkend
PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.
an
OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
IN Error
rot
an
Überstrom Nullleiter (Strom > 11 A)
IL1 OK
grün
an
Strom IL1 ok
IL1 Error
rot
an
Überstrom an L1.
Strom > 110 mA (im 0,1 A Messbereich)
Strom > 1,1 A (im 1 A Messbereich)
Strom > 5,5 A (im 5 A Messbereich)
IL2 OK
grün
an
Strom IL2 ok
IL2 Error
rot
an
Überstrom an L2.
IL3 OK
grün
an
Strom IL3 ok
IL3 Error
rot
an
Überstrom an L3.
ccw
grün
an
linksdrehendes Feld richtig erkannt
cw
grün
an
rechtsdrehendes Feld richtig erkannt
L1 OK
grün
an
Spannung an L1 und Nulldurchgang erkannt. Spannung > 5 V (L1-N)
L1 Error
rot
an
Über- oder Unterspannung an L1. Spannung < 5 V oder Spannung > 415 V (L1-N)
Keine Nulldurchgänge an L1 richtig erkannt
L2 OK
grün
an
Spannung an L2 und Nulldurchgang erkannt. Spannung > 5 V (L2-N)
L2 Error
rot
an
Über- oder Unterspannung an L2. Spannung < 5 V oder Spannung > 415 V (L2-N)
Keine Nulldurchgänge an L2 richtig erkannt
L3 OK
grün
an
Spannung an L3 und Nulldurchgang erkannt. Spannung > 5 V (L3-N)
L3 Error
rot
an
Über- oder Unterspannung an L3. Spannung < 5 V oder Spannung > 415 V (L3-N)
Keine Nulldurchgänge an L3 richtig erkannt
Anschlussbelegung
EL3413-0000 2:
EL3413-0000 Anschlussbelegung
WARNUNG
Stromwandler nicht im Leerlauf betreiben!
Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die EL3413 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen!
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
IL1
1
Eingang Strommessung der Phase L1
IL2
2
Eingang Strommessung der Phase L2
IL3
3
Eingang Strommessung der Phase L3
IN
4
Eingang Strommessung des Neutralleiters (Sternpunkt)
IL1'
5
Ausgang Strommessung der Phase L1
IL2'
6
Ausgang Strommessung der Phase L2
IL3'
7
Ausgang Strommessung der Phase L3
N
8
Nullleiter
WARNUNG
Erdung der Klemmstelle N bei Strommessung!
Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der Klemme zur reinen Strommessung) und den Strommesskanal IN nutzen, müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden.
Das Erden des N-Punkts ist nicht zwingend erforderlich, wenn nur die galvanisch isolierten Stromkanäle verwendet werden.
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
L1
1'
Eingang Spannungsmessung der Phase L1
L2
2'
Eingang Spannungsmessung der Phase L2
L3
3'
Eingang Spannungsmessung der Phase L3
N
4'
Nullleiter
5'
n.c.
6'
n.c.
7'
n.c.
N
8'
Nullleiter
