Leistungsmessung an einer Maschine
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
Leistungsmessung an einer Maschine 1:
Anschluss von Kleinsignal-Wandlern mit Strom-und Spannungs‑Interfaces
An die RJ45‑Anschlüsse X1 – X4 können sowohl Kleinsignalwandler mit Strom- als auch mit Spannungs‑Interface angeschlossen werden.
  • Bei Verwendung von Kleinsignal-Wandlern der Serien SCL und SVL erfolgt die Einstellung der Wandlerverhältnisse automatisch über das elektronische Typenschild.
  • Bei Verwendung von Wandlern ohne elektronisches Typenschild ist eine manuelle Konfiguration über das „Modules/Slots“‑Verfahren erforderlich.
Leistungsmessung an einer Maschine 2:Abb.20: Leistungsmessung an einer Maschine mit EL3475 und Kleinsignal‑Wandlern SCL und SVL
Leistungsmessung an einer Maschine 3:
Absicherung der Klemme
  • Die Spannungsmesseingänge sind hochohmig; es fließt ein minimaler Messstrom.
    Die Sicherung zu den SVL‑Anschlüssen sind daher entsprechend des verwendeten Anschlussleiterquerschnitts anzulegen.
  • Bei Strommesseingängen ist die Absicherung durch das zu messende Gerät anzupassen. Die Sekundärströme der Wandler werden nicht mehr abgesichert (s. Abb.)
Leistungsmessung an einer Maschine 4:
**) FE als Sternpunkt für 3-Phasensysteme ohne Neutralleiter
In Abhängigkeit der verwendeten Stromwandler ist in 3-Phasensystemen ohne Neutralleiter FE als Sternpunkt wie in obenstehender Abb. anzuschließen.
Beachten Sie hier die Bestimmungen des Herstellers der Stromwandler!
Leistungsmessung an einer Maschine 5:
Negative Leistungswerte
Falls Sie in einem Pfad negative Leistungswerte messen, überprüfen Sie bitte, ob Sie den zugehörigen Stromwandlerpfad richtig herum angeschlossen haben.
