Technische Daten
Technische Daten
EL3475
Anzahl der Eingänge
12
Verdrahtung
2-Leiter
Oversampling-Faktor
Distributed Clocks
Optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich)
Aktualisierungsintervall
Effektivwerte-Werte 20 ms bei 50 Hz und 100 ms für weitere Werte wie Oberwellen
Messwerte
Strom (mit SVL oder via DPM: Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Power Quality Factor, Oberschwingung (bis zur 50. Oberschwingung))
Messpannung
via SVL
Messstrom
via SCL
Nennbereich Spannungsmessung
333 mV RMS
Technischer Messbereich Spannung
+/- 600 mV für 125 % Overrange
maximale zulässige Zeit für Spannungen oberhalb von +/- 460 mV
tmax < 10 s**
Zulässige Überspannung
+/- 1 V, oberhalb dieser Spannung sind Schäden am Gerät nicht auszuschießen
Messfehler
Strom: 0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
berechnete Werte: 0,6 %
Update-Zeit
netzsynchron
Überwachungsfunktionen
Unter-/Überströme (einstellbar)
Potenzialtrennung
2500 V (Kanal/Bus)
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 150 mA
Stromaufnahme aus den Powerkontakten
Besondere Eigenschaften
verteilte Leistungsmessung (DPM), elektronische Typenschilder auslesbar
Breite im Prozessabbild
Konfigurierbar
Default: 418 Byte Input, 32 Byte Output
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Gewicht
ca. 75 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 24 mm x 100 mm x 52 mm
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE, UKCA, EAC
Hinweis
**) Folgen bei längerem Betrieb oberhalb des Nennbereichs der Messspannung
Längerer Betrieb oberhalb des Nennbereichs kann zur Funktionsbeeinträchtigung und/oder Verkürzung der Lebensdauer führen.
