Eingangsdaten
Index 6000 PM Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |||
6000:0 | PM Inputs Ch.1 | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x1D | |||
6000:0E | Sync Error | reserviert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6000:11 | Current | Strom Kanal 1 | Einheit: 0,000001 A | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | ||
6000:12 | Voltage | Spannung Kanal 1 | Einheit: 0,0001 V | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | ||
6000:13 | Active power | Wirkleistung Kanal 1 | Einheit: 0,01 W | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | ||
6000:14 | Index | Acknowledge für variablen | Index (dez) | Bezeichnung | Einheit | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
0 | Scheinleistung | 0,01 VA | ||||||
1 | Blindleistung | 0,01 VAR | ||||||
2 | Energie | 0,001 Wh | ||||||
3 | cosPhi | 0,001 | ||||||
4 | Frequenz | 0,1 Hz | ||||||
5 | Energie (negative) | 0,001 Wh | ||||||
6-99 | reserviert | - | ||||||
100 | 1 ns | |||||||
101-255 | reserviert | - | ||||||
6000:1D | VariantValue | variabler Ausgabewert Kanal 1 (siehe Index 0x6000:14) | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |||
Index 6010 PM Inputs Ch.2
6010:0 | PM Inputs Ch.2 | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x1D | |||
6010:0E | Sync Error | reserviert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6010:11 | Current | Strom Kanal 2 | Einheit: 0,000001 A | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | ||
6010:12 | Voltage | Spannung Kanal 2 | Einheit: 0,0001 V | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | ||
6010:13 | Active power | Wirkleistung Kanal 2 | Einheit: 0,01 W | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | ||
6010:14 | Index | Acknowledge für variablen | Index (dez) | Bezeichnung | Einheit | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:1D | VariantValue | variabler Ausgabewert Kanal 2 (siehe Index 0x6010:14) | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |||
Index 6020 PM Inputs Ch.3
6020:0 | PM Inputs Ch.3 | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x1D | |||
6020:0E | Sync Error | reserviert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6020:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6020:11 | Current | Strom Kanal 3 | Einheit: 0,000001 A | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | ||
6020:12 | Voltage | Spannung Kanal 3 | Einheit: 0,0001 V | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | ||
6020:13 | Active power | Wirkleistung Kanal 3 | Einheit: 0,01 W | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | ||
6020:14 | Index | Acknowledge für variablen | Index (dez) | Bezeichnung | Einheit | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6020:1D | VariantValue | variabler Ausgabewert Kanal 2 (siehe Index 0x6020:14) | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |||
