EL3314-0002 - Konfigurationsdaten
Index 80n0 TC Settings Ch.(n+1) (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
TC Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RW
0x1A (26dez)
80n0:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:02
Presentation
0: 0,1 °C/digit
2: 0,01 °C/digit (default)
3: 0,001 °C/digit
UINT8
RW
0x02 (2dez)
80n0:05
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits als Statusanzeige eingeblendet.
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:06
Enable filter
Diese Einstellung aktiviert im Allgemeinen die Basis-Filter im Objekt 0x80n0:15. In der EL33xx sind diese technisch im ADC realisiert und deshalb nicht abschaltbar, auch wenn in diesem Objekt als "deaktiviert" eingestellt wird.
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:07
Enable limit 1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:08
Enable limit 2
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:0A
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:0B
Enable vendor calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (TRUE)
80n0:0C
Coldjunction compensation
0: intern (default)
1: no
Die Vergleichsstellenkompensation ist nicht aktiv
2: Extern process data
Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten (Auflösung [1/10]°C)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
80n0:0E
Disable wire break detection
0: Drahtbrucherkennung ist aktiv
1: Drahtbrucherkennung ist nicht aktiv
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:11
User scale offset
Offset der Anwenderskalierung
Einstellbare Werte: -32768…32767
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:12
User scale gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65536 (0x00010000)
Einstellbare Werte: -2147483648…2147483647
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1 °C)
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
80n0:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1 °C)
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Basis-Filtereinstellungen.
UINT16
RW
0x0014 (20dez)
0: 2,5 Hz
1: 5 Hz
2: 10 Hz
3: 16,6 Hz
4: 20 Hz
5: 50 Hz
6: 60 Hz
7: 100 Hz
8: 200 Hz
9: 400 Hz
10: 800 Hz
11: 1000 Hz
12: 2000 Hz
13: 4000 Hz
20: 50/60 Hz
80n0:17
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:18
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
80n0:19
TC Element
Thermoelement (Implementierter Temperaturbereich) bzw. Messgröße
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0: Typ: K -270°C bis 1372°C
1: Typ: J -210°C bis 1200°C
2: Typ: L  -50°C bis 900°C
3: Typ: E -270°C bis 1000°C
4: Typ: T -270°C bis 400°C
5: Typ: N -270°C bis 1300°C
6: Typ: U -50°C bis 600°C
7: Typ: B 200°C bis 1820°C
8: Typ: R -50°C bis 1768°C
9: Typ: S -50°C bis 1768°C
10: Typ: C 0°C bis 2329°C
100:  ± 78 mV 1 µV Auflösung)
103:  ± 2,5 V 1 µV Auflösung)
250: no evaluation
80n0:1A
MC Filter
Die Klemme verfügt über einen zusätzlichen optionalen Software-Filter im Microcontroller (MC), der über diese Einstellung parametriert werden kann
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0: Inaktiv
1: IIR 1
2: IIR 2
3: IIR 3
4: IIR 4
5: FIR 4
6: FIR 8
7: FIR 16
8: FIR 32
