Betrieb mit externer Vergleichstelle
Die EL331x unterstützen standardmäßig den Betrieb mit interner Kaltstelle. Das bedeutet, das Thermoelement wird vorne im Klemmengehäuse an den Klemmstellen befestigt, der Materialübergang und die Kaltstelle liegen somit vorne im Klemmengehäuse. Die Klemme mißt mit einem eigenen innenliegenden Temperatursensor die Kaltstellentemperatur und errechnet den gewünschten Messstellentemperaturwert.
In besonderen Anwendungen wird der Betrieb mit externer, also aussenliegender Kaltstelle gefordert. Dabei wird mit die externe Kaltstelle mit normaler Cu-Anschlussleitung mit der EL331x verbunden, der Materialübergang findet dann in der externen Anschlussstelle statt. Dies unterstützten die EL331x-xxxx.
Betrieb mit externer Vergleichstelle 1:Abb.271: Externe Vergleichsstelle
Für diesen Betrieb sind einzustellen
Betrieb mit externer Vergleichstelle 3:Abb.273: Einstellen der Kaltstellenverrechnung im CoE
Die Kaltstellentemperatur Tv ist nun von einem separaten Temperaturfühler an der Vergleichsstelle aufzunehmen und der Klemme über den Feldbusmaster und den Feldbus als verlinkte Variable ("extern") zuzuführen (siehe Abb. Externe Vergleichsstelle).
Die separate Messung kann technisch erfolgen über wieder ein Thermoelement, das an eine EL331x angeschlossen ist, oder ein RTD-Element an einer EL32xx, oder jede andere Temperaturmessung deren Wert der Steuerung bekannt ist.
Die EL331x liefert dann unter Berücksichtigung des mit CJCompensation gelieferten Temperaturwerts den Messwert Value:
Betrieb mit externer Vergleichstelle 4:Abb.274: Darstellung des Messwertes „Value“ im TwinCAT-Baum
Die Vergleichsdaten werden nach CoE 0x70n0:11 geschrieben.
Betrieb mit externer Vergleichstelle 5:
Alternative zur Vergleichsstellenmessung
Als Alternative zum oben dargestellten Verfahren kann die Vergleichsstelle auch z. B. durch Eiswasser (0°C) auf einer definierten Temperatur gehalten werden. In diesem Fall ist ohne eine Messung der Vergleichsstellentemperatur (Abb. Externe Vergleichsstelle) die Temperatur bekannt und kann der EL33xx über die Prozessdaten mitgeteilt werden.
Betrieb mit externer Vergleichstelle 6:
EL3314-0002, EL3314-0010
Die EL3314‑0002 ab FW01 und die EL3314‑0010 ab FW03 unterstützen ebenfalls die externe Vergleichsstellenmessung. Es ist anwenderseitig sicherzustellen, dass die Verwendung der externen Kaltstellenmessung keine negative Auswirkung auf die Messgenauigkeit hat.
