Betrieb mit externer Vergleichstelle
Die EL331x unterstützen standardmäßig den Betrieb mit interner Kaltstelle. Das bedeutet, das Thermoelement wird vorne im Klemmengehäuse an den Klemmstellen befestigt, der Materialübergang und die Kaltstelle liegen somit vorne im Klemmengehäuse. Die Klemme mißt mit einem eigenen innenliegenden Temperatursensor die Kaltstellentemperatur und errechnet den gewünschten Messstellentemperaturwert.
In besonderen Anwendungen wird der Betrieb mit externer, also aussenliegender Kaltstelle gefordert. Dabei wird mit die externe Kaltstelle mit normaler Cu-Anschlussleitung mit der EL331x verbunden, der Materialübergang findet dann in der externen Anschlussstelle statt. Dies unterstützten die EL331x-xxxx.
Abb.161: Externe VergleichsstelleFür diesen Betrieb sind einzustellen
- alle CJCompensation PDO der Klemme sind zu aktivieren, auch wenn nur auf vereinzelten Kanälen die Funktion „externe Kaltstelle genutzt wird
- Im CoE 0x80n0:0C des gewünschten Kanals ist durch den Wert "2" (external process data) die externe Kaltstellenverrechnung zu aktivieren
Abb.162: Aktivieren aller CJ-PDO über Predefined PDO
Abb.163: Einstellen der Kaltstellenverrechnung im CoEDie Kaltstellentemperatur Tv ist nun von einem separaten Temperaturfühler an der Vergleichsstelle aufzunehmen und der Klemme über den Feldbusmaster und den Feldbus als verlinkte Variable ("extern") zuzuführen (siehe Abb. Externe Vergleichsstelle).
Die separate Messung kann technisch erfolgen über wieder ein Thermoelement, das an eine EL331x angeschlossen ist, oder ein RTD-Element an einer EL32xx, oder jede andere Temperaturmessung deren Wert der Steuerung bekannt ist.
Die EL331x liefert dann unter Berücksichtigung des mit CJCompensation gelieferten Temperaturwerts den Messwert Value:
Abb.164: Darstellung des Messwertes „Value“ im TwinCAT-BaumDie Vergleichsdaten werden nach CoE 0x70n0:11 geschrieben.
![]() | Alternative zur Vergleichsstellenmessung Als Alternative zum oben dargestellten Verfahren kann die Vergleichsstelle auch z. B. durch Eiswasser (0°C) auf einer definierten Temperatur gehalten werden. In diesem Fall ist ohne eine Messung der Vergleichsstellentemperatur (Abb. Externe Vergleichsstelle) die Temperatur bekannt und kann der EL33xx über die Prozessdaten mitgeteilt werden. |
![]() | EL3314-0002, EL3314-0010 Die EL3314‑0002 ab FW01 und die EL3314‑0010 ab FW03 unterstützen ebenfalls die externe Vergleichsstellenmessung. Es ist anwenderseitig sicherzustellen, dass die Verwendung der externen Kaltstellenmessung keine negative Auswirkung auf die Messgenauigkeit hat. |
