Einstellungen und Anwendungshinweise zur EL3201/2-0010/-0020/-0030
Einstellungen und Anwendungshinweise zur EL3201/2-0010/-0020/-0030 1:
Inbetriebnahme EL32xx-xxxx
Die grundlegenden EL32xx-xxxx Hinweise in Kapitel „Einstellungen EL32xx“. sind zu beachten.
Die Serie EL3201/EL3202 ist zur Temperatur- oder Widerstandsmessung konzipiert
Hinweis zur Serie EL3201/2-0010/-0020/-0030 (hochpräzise)
Durch besondere Eigenschaften in Hardware und Firmware sind die genannten Klemmen in der Lage, den Widerstandswert und damit ggf. die Temperatur hochgenau zu messen. Dabei ist zu beachten:
Einstellungen und Anwendungshinweise zur EL3201/2-0010/-0020/-0030 2:
Erhöhte Genauigkeit EL320x-0010/-0020/-0030
Bei den hochpräzisen Klemmen soll die Einstellungen im Objekt 0x80n0 / RTD-Settings nicht verändert werden! Die hochgenaue Widerstandermittlung/Temperaturmessung kann nur im Bereich 10 ... 220 Ohm erfolgen, dies entspricht einem Pt100-Messbereich von -200 ... 320°C.
Um die hohe Genauigkeit darstellen zu können, ist die 0,01°C/Digit Darstellung voreingestellt. Die erhöhte Genauigkeit der EL320x-00x0 gilt deshalb nur für folgende Einstellungen:
• Widerstandsmessung oder Pt100-Kennlinie (0,00385 Ω/Ω/°C, IEC60751 Kennlinie Pt385) - andere Kennlinie ohne Gewähr!
• Umgebungstemperatur: siehe Tabelle techn. Daten
• 4-Leiter-Anschlusstechnik
• Messbereich -200 bis 320°C
• 50/60 Hz Filter
Temperaturen bzw. Widerstände außerhalb des o. g. Bereichs können nicht hochgenau gemessen werden. Werden diese Eckwerte verlassen, verhält sich die hochgenaue Klemme wie eine Klemme mit Standard-Genauigkeit.
Um sicherzustellen, dass die Messungen auch langfristig mit der gewünschten erhöhten Genauigkeit durchgeführt werden, wird eine regelmäßige Überprüfung der Messgenauigkeit empfohlen, z. B. jährlich. So können Alterungseffekte oder Umgebungseinflüsse durch einen Neuabgleich (User calibration) ggf. kompensiert werden.
Default-/Werkseinstellung
CoE Index
EL32xx-0000
(Standard-Genauigkeit)
(erhöhte Genauigkeit)
0x80n0:1A (Connection technology)
  • 2-Leiter-Anschluss
  • alle Kanäle enabled
für EL3214 und EL3218:
  • 3-Leiter-Anschluss
    Eine automatische Anschlussarterkennung erfolgt nicht.
0x80n0:19 (RTD-Element)
  • Pt100 (-200…850°C)
  • Pt100
    Es erfolgt eine Messung im reduzierten Messbereich von -200 ... 320°C bzw. im äquivalenten Widerstandbereich.
    • Die Beschriftung der Typ-Einstellung „Pt100 (-200 ... 850°C)“ steht für den üblichen Messbereich eines Pt100-Elements
0x80n0:02 (Presentation)
  • Signed
    Die Temperatur wird mit 1/10°C je Digit vorzeichenbehaftet dargestellt.
  • HighResolution
    Die Temperatur wird mit 1/100°C je Digit vorzeichenbehaftet dargestellt.
0x80n0:07/08 (Enable Limit 1/2)
wenn vorhanden
  • FALSE
    Limits disabled
  • Keine Limit-Funktion vorhanden
  • FALSE
    Limits disabled
0x8000:15 (Filter settings)
  • 50 Hz Filter enabled
Einsatzbereich
EL32xx-0000
Die Klemme wird im Messbereich "1/16 Ω" (10 Ω ... 4 kΩ) abgeglichen und kann in diesem Widerstandsbereich eingesetzt werden.
Sie liefert eine normale Messunsicherheit in einem weiten Umgebungstemperaturbereich, siehe Spezifikation.
Die hochgenaue Version wird im Messbereich "1/64 Ω" (10 Ω … 1 kΩ) und über einen Messbereich von 18 … 220 Ω abgeglichen und ist ausschließlich in diesem Bereich oder zur Pt100-Messung einzusetzen.
Sie liefert eine im Vergleich geringere Messunsicherheit im Temperaturbereich einer üblichen Schaltschrankumgebung, siehe Spezifikation.
