Einstellungen EL32xx
In den folgenden Kapiteln werden die nötigen und optionalen Einstellungen aufgeführt, um mit den EL32xx Temperatur- oder Widerstandsmessungen vornehmen zu können:
Weitere Einstellungen |
Hinweis | |
Mischbetrieb von niederohmigen und hochohmigen Sensoren innerhalb einer im Multiplex-Verfahren arbeitenden Klemme ist zu vermeiden! Aufgrund großer Widerstandsunterschiede bei den Sensortypen sollte ein Mischbetrieb von niederohmigen Sensoren z. B. Pt/Ni und hochohmigen Sensoren z. B. NTC innerhalb einer Klemme vermieden werden, wenn diese im Multiplex-Verfahren arbeitet, d. h. Kanäle werden nacheinander von einem ADC eingelesen. Es können dabei größere Messfehler für die niederohmigen Sensoren auftreten. |
Hinweis | ||
![]() | RTD-Grundlagen Die RTD-Grundlagen in Kapitel „Grundlagen der RTD-Technologie“ des I/O-Analog-Handbuchs“ und „RTD-Messung in EL32xx“ sind zu beachten. | |
Übergreifende Orientierung gibt dabei der Datenfluss, die aufeinanderfolgenden Bearbeitungsschritte vom ADC-Wandler bis zur Prozessdatenausgabe an EtherCAT:
Datenfluss
- Die Klemme nimmt permanent Messwerte auf und legt die gefilterten Rohwerte XADC des A/D-Wandlers ins ADC raw value-Objekt 0x80nE:01
- Nach jeder Erfassung des Analogsignals erfolgt die Korrekturberechnung mit den Kalibrierwerten, Messwert nach Kalibrierung:
Ycalibrated = ((ADC raw data / 8) – Calibration offset) * Calibration gain * 2-18 - optional: Wire calibration
- optional: Transformation RTD Element R [Ohm] -> T [°C]
- Bei aktivierter Anwender-Skalierung (0x80n0:01 = TRUE) ergibt sich der
Messwert inkl. Anwender-Skalierung:
Yscaled = (Ycalibrated * AW * 2-16) + BW
Andernfalls ist Yscaled = Ycalibrated - Anwendung „Presentation“
- optional: Limit-Auswertung
- Messwert-Ausgabe nach EtherCAT
Veränderungen der Slave-Parameter im CoE-Verzeichnis
Bei der Inbetriebnahme müssen ggf. die CoE-Parameter Im Reiter "CoE-Online" des EtherCAT-Slaves verändert werden.
Für detaillierte Informationen zu Einstellungen und Betriebsmodi lesen Sie bitte die folgenden Kapitel zur Grundeinstellung und „Weitere Einstellungen (optional)“.
![]() | Zurücksetzen der Klemme Falls eine EL32xx in Betrieb genommen werden soll die bereits konfiguriert im Einsatz war, empfiehlt es sich ggf. im CoE die Settings auf den Werkszustand zurückzusetzen (siehe Kapitel „Wiederherstellen des Auslieferungszustands“) |
Hinweis | |
Veränderungen im CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT-Verzeichnis), Programmzugriff Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT-System-Dokumentation:
