Technische Daten
Technische Daten
EL3218
Anzahl Eingänge
8
Anschlusstechnik
2-/3-Leiter (einstellbar)
Distributed-Clocks
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1 kHz typ.
Sensorarten
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000,
Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1/4 kΩ),
KTY‑Sensoren (Typen siehe Dokumentation)
Messbereich/ Temperaturbereich
-200…+850°C (Pt-Sensoren); -60…+250°C (Ni-Sensoren)
Auflösung
0,1°C oder 0,01°C pro Digit
Samplingart
multiplex
Massebezug
differentiell
Wandlungszeit
ca. 170 ms voreingestellt
ADC Wandlungsmethode
ΔΣ (Delta-Sigma)
Messstrom
< 0,5 mA (lastabhängig)
Sensor Versorgung
Dauerstrom (nicht geschaltet)
Unterstützung NoCoEStorage
ja
Messfehler
< ±0,5°C bei PT-Sensoren, 8 x 3-Leiteranschluss
< ±1,5°C (erweiterter Temperaturbereich)
Breite im Prozessabbild
max. 32 Byte Input
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 120 mA
Besondere Eigenschaften
digitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung, Anschlusstechnik einstellbar
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 95 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 30 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erweiterte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, EAC, UKCA
cULus
