Technische Daten
Technische Daten
EL3208
Anzahl Eingänge
8
Sensorarten
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
KT/KTY, Widerstandsmessung 10 Ω...1 kΩ bzw. 10 Ω...4  kΩ (z. B. für Poti-Anschluss )
Anschlusstechnik
2-Leiter
Grenzbereich Eingangsfilter
1 kHz typ.
Messbereich
-200…+850°C (Pt-Sensoren);
-60…+250°C (Ni-Sensoren)
Auflösung (default)
0,1°C pro Digit
Samplingart
multiplex
Massebezug
Single-ended
Wandlungszeit
ca. 3 ms ... 1600 ms (konfigurierbar),
je nach Konfiguration und Filtereinstellung
ADC Wandlungsmethode
ΔΣ (Delta-Sigma)
Messstrom (abh. vom Sensorelement und Temperatur)
typ. < 0,5 mA
Sensor Versorgung
Dauerstrom (nicht geschaltet)
Messfehler
< ±0,5°C bei Pt-Sensoren
< ±1,5°C (erweiterter Temperaturbereich)
Unterstützung NoCoEStorage
ja
Breite im Prozessabbild
max. 32 Byte Input
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 140 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 60 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erweiterte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, EAC, UKCA
cULus
