Technische Daten
Technische Daten
EL3255
Anzahl der Eingänge
5
Spannungsversorgung
über Powerkontakte
Technik
ratiometrische Potentiometerauswertung mit eigener Versorgung, 3-Leiter-Anschluss
Distributed Clocks
ja
Speisespannung Potentiometer
typ. 10 V ±10%
Innenwiderstand
>> 100 kΩ zum Schleiferanschluss
Sensorarten
Potentiometer 300 Ω…50 kΩ
Ausgangsstrom
max. 0,3 A Gesamtspeisestrom für die Potentiometer
Grenzfrequenz Eingangsfilter
typ. - 3 dB bei 3 kHz und Potentiometer 50 kOhm
Drahtbrucherkennung
ja
Wandlungszeit
typ. 300..700 µs, Einstellungsabhängig
Voreinstellung: ca. 500 µs (5 Kanäle, Filter deaktiviert)
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Samplingart
simultan
Massebezug
single-ended
Messfehler
< ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
besondere Eigenschaften
Drahtbrucherkennung, Versorgungsüberwachung, aktivierbare Filter, gleichzeitige Messung der Kanäle
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte (Versorgungskontakte)
abhängig von den Potentiometern, max. 70 mA
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 80 mA
Breite im Prozessabbild
5 x 16 Bit Input
Konfiguration
keine Adresseinstellung, Konfiguration über die Steuerung
Leiteranschluss
eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik;
feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher
Bemessungsquerschnitt
eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm²
Max. Sensor-Leitungslänge
Die Leitungslänge von der EtherCAT Klemme bis zum Sensor/Geber darf ohne weitere Schutzmaßnahmen max. 30 m betragen. Bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen
Gewicht
ca. 70 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, UKCA, EAC, CCC
ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
Ex nA IIC T4 Gc
