Produktübersicht
Diese Dokumentation beinhaltet die folgenden Produkte:
EL3101
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell
EL3102
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell
EL3104
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell
EL3111
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell
EL3112
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell
EL3112-0011
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, differentiell
EL3114
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell
EL3121
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell
EL3122
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell
EL3124
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell
EL3124-0090
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell, TwinSAFE SC
EL3141
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, single-ended
EL3142
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, single-ended
EL3142-0010
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±10 mA, 16 Bit, single-ended
EL3144
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, single-ended
EL3151
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended
EL3152
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended
EL3154
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended
EL3161
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended
EL3162
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended
EL3164
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended
EL3172
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, galvanisch getrennt
EL3172-0020
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, galvanisch getrennt, werkskalibriert
EL3174
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit
EL3174-0002
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, galvanisch getrennt
EL3174-0030
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert
EL3174-0032
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±3 V, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, galvanisch getrennt
EL3174-0042
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±30 V, 16 Bit, differentiell, galvanisch getrennt
EL3174-0090
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, TwinSAFE SC
Nutzen Sie die Tabellarische Produktübersicht oder den Produktfinder, um das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden (https://www.beckhoff.com/IO).
