EL3174-0042 - Technische Daten
Technische Daten | EL3174-0042 |
Analoge Eingänge | 4 |
ADC Typ | SAR |
Messbereich, nominell | -60…+60 V | -30…+30 V |
Messbereich, technisch | -64,41…+64,41 V | -32,21…+32,21 V |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,2 % (bei 25 °C (±5 °C), sonst < ±0,3 %, bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert) |
Distributed Clocks | ja |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Samplingart | simultan |
Massebezug | differentiell |
Innenwiderstand | > 200 kΩ | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Gleichtaktspannung UCM | - |
Wandlungszeit | 150 µs |
Überstromschutz | typ. 50 mA |
Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Besondere Eigenschaften | Messbereich parametrierbar, Extended Range 107% voreingestellt, Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 150 mA |
Potenzialtrennung | Funktionale Trennung (Prüfspannung 2.500 V, 7s Kanal/Kanal und Kanal/Feldbus, Produktionstest) |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich | abhängig vom normativen Einsatzumfeld unter Berücksichtigung der o.a. Potentialtrennung |
Empfohlener Signal Bereich | Extended Range (107%), differentiell |
Zerstörgrenze | 2,5 kV (Prüfspannung Produktionstest) |
Zerstörgrenze | 100 V (Überstromschutz vorhanden, s.o.) |
Gewicht | ca. 65 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25…+60 °C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40…+85 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LED |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung*) | CE, EAC, UKCA |
