EL3174-0042 - Technische Daten
Technische Daten
EL3174-0042
Analoge Eingänge
4
ADC Typ
SAR
Messbereich, nominell
-60…+60 V | -30…+30 V
Messbereich, technisch
-64,41…+64,41 V | -32,21…+32,21 V
Messfehler bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert
(gesamter Messbereich)
< ±0,2 % bei 25°C (±5°C),
sonst < ±0,3 %
Distributed Clocks
ja
Unterstützung NoCoEStorage
ja
Genauigkeit Distributed Clocks
<< 1 µs
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Samplingart
simultan
Massebezug
differentiell
Innenwiderstand
> 200 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter
5 kHz
Gleichtaktspannung UCM
Wandlungszeit
150 µs
Überstromschutz
typ. 50 mA
Breite im Prozessabbild
Inputs: 16 Byte
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Besondere Eigenschaften
Messbereich parametrierbar, Extended Range 107 % voreingestellt, Standard‑ und Kompakt‑Prozessabbild, FIR‑/IIR‑Filter aktivierbar
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 150 mA
Potenzialtrennung
Funktionale Trennung (Prüfspannung 2.500 V, 7s Kanal/Kanal und Kanal/Feldbus, Produktionstest)
Empfohlener Einsatzspannungsbereich
(gegen Bezugsmasse zu GND/ 0V‑Powerkontakt)
abhängig vom normativen Einsatzumfeld unter Berücksichtigung der o.a. Potentialtrennung
Empfohlener Signal Bereich
Extended Range (107 %), differentiell
Zerstörgrenze
2,5 kV (Prüfspannung Produktionstest)
Zerstörgrenze
(Differentiell)
100 V (Überstromschutz vorhanden, s. o.)
Gewicht
ca. 65 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25…+60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40…+85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Bauform
kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LED
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung*)
CE, EAC, UKCA
