EL3174-0090 - Technische Daten
Technische Daten
EL3174-0090
Analoge Eingänge
4
ADC Typ
SAR
Signalspannung
-10/0…+10 V
Signalstrom
-20/0/+4…+20 mA
Messbereich, nominell
Spannungsmessbereich
-10/0…+10 V
Strommessbereich
-20/0/+4…+20 mA
Messbereich, technisch
-10,73…+10,73 V
Strommessbereich
-21,47…+21,47 mA
Messfehler bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert
(gesamter Messbereich)
< ±0,3 %
Distributed Clocks
ja
Genauigkeit Distributed Clocks
<< 1 µs
Unterstützung NoCoEStorage
ja
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Samplingart
Multiplex
Massebezug
U differenziell, I single-ended
Innenwiderstand
Spannungsmessung: > 200 kΩ | Strommessung: 85 Ω typ.
Grenzfrequenz Eingangsfilter
5 kHz
Gleichtaktspannung UCM
max. 35 V (Spannungsmessung)
Minimale EtherCAT Zykluszeit
500 µs
Überstromschutz
typ. 50 mA
Breite im Prozessabbild
Inputs: 35 Byte
Outputs: 6 Byte
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
MTBF (+55°C)
> 800.000 h
Besondere Eigenschaften
U/I parametrierbar, Extended Range 107% voreingestellt, Standard‑ und Kompakt‑Prozessabbild, FIR‑/IIR‑Filter aktivierbar
mit TwinSAFE SC Technologie
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 180 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Empfohlener Einsatzspannungsbereich
(gegen Bezugsmasse zu GND/ 0V‑Powerkontakt)
UCM 35 V max.
Strommessbereich
Spannungsfestigkeit max. 30 V, single‑ended
Empfohlener Signal Bereich
Extended Range (107%), differentiell
Strommessbereich
Extended Range (107%), single‑ended
Zerstörgrenze
50 V
Strommessbereich
30 V
Zerstörgrenze
(Differentiell)
50 V
Strommessbereich
nicht zutreffend
Gewicht
ca. 65 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25…+60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40…+85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Bauform
HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LED
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
