EL3144 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
Anschlussbelegung EL3144 | ||||
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) | |
Bezeichnung | Nr. | |||
Input 1 | 1 | Eingang 1 | - | 40 mA |
GND | 2 | Signalmasse für Eingang 1 | 4, 6, 8 | 40 mA |
Input 3 | 3 | + Eingang 3 | - | 40 mA |
GND | 4 | Signalmasse für Eingang 2 | 2, 6, 8 | 40 mA |
Input 2 | 5 | + Eingang 2 | - | 40 mA |
GND | 6 | Signalmasse für Eingang 3 | 2, 4, 8 | 40 mA |
Input 4 | 7 | + Eingang 4 | - | 40 mA |
GND | 8 | Signalmasse für Eingang 4 | 2, 4, 6 | 40 mA |
*) Dauer- und Spitzenwert
Hinweis | |
Klemmen-GND und Anlagen-GND Die Signalmasse GND dieser Klemme ist intern nicht mit dem negativen Powerkontakt verbunden. Dies ist so ausgeführt damit GND im Bedarfsfall auch mit einer anderen Masse als dem negativen Powerkontakt „Power contact 0V“ verbunden werden kann. |
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30mA auftreten. Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30V ausgehen. |
LEDs | |||
LED | Farbe | Bedeutung | |
RUN* | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR** | rot | Fehleranzeige bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches | |
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion. **) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an |
